查看: 1271|回复: 12
寻求帮助
发表于 2014-3-18 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小单车前车叉断了,用502胶水没沾上求有经验高手,介绍几种胶水,车叉是某种塑料。
发表于 2014-3-18 21:10 | 只看该作者
根据力学原理可知,此处受力很大,原本502是可以胶上的,由于截面太小,“悬臂梁”太长,导致胶水效果不佳,就好像大桨从根部断裂,而无法用胶水连上的道理一样。除了换个同样的部件外,只能在断裂处上下打小孔并塞入相同孔径的金属销子,然后再使用胶水外,好像别无他法。
AB胶试试?
发表于 2014-3-18 21:15 | 只看该作者
E51AB胶
发表于 2014-3-18 21:16 | 只看该作者
胶水是不行的,对于塑料,用胶水粘的话会溶解部分。就算粘好也不耐用。还是打孔植钢丝好了~
发表于 2014-3-18 21:19 | 只看该作者
用AB胶,然后砂纸打磨,绝对能粘上
发表于 2014-3-18 21:20 | 只看该作者
打孔穿钢丝,用502粘上就行了,不打孔在牛逼的胶水也不行
发表于 2014-3-18 21:24 | 只看该作者
胶粘基本可以放弃了,赞同沙发
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:33 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-3-18 21:10
根据力学原理可知,此处受力很大,原本502是可以胶上的,由于截面太小,“悬臂梁”太长,导致胶水效果不佳 ...
谢谢
发表于 2014-3-18 21:54 | 只看该作者
看看能不能打桩,修复
发表于 2014-3-18 21:59 | 只看该作者
植下一根拉筋
发表于 2014-3-18 22:02 | 只看该作者
买个新的车叉吧  粘是粘不住的
 楼主| 发表于 2014-3-23 06:08 | 只看该作者
试了几种胶,都没沾上。问一下氟塑料用什么胶,小车可能是氟塑料
