查看: 1228|回复: 2
[谍照猛料] 兼容积木的编程启蒙无人机Ghost开箱评测
发表于 2018-6-13 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在当今这个充满科技化的年代,人工智能也随着发展越来越普及。从以前只能在电视上看见的黑科技,到现在大家可以摸得着看得见,使越多的人意识到未来编程会像语数英一样重要。
最近,创客火在湖南省无人机编程赛中推出了一款个性化编程的无人机Ghost,据了解,Ghost不仅兼容积木组件,还支持Arduino IDE、Scratch、Ardublock开发环境,正当我对Ghost的编程兴趣达到最高点时,这款产品的快递包裹也在这个时间点送到了。
经过我暴力的拆箱后,呈现的是一个看着很有质感的箱子。
开箱
打开箱子看到一整块的海绵,这一点保护得很到位。Ghost各部件都有规则的陈列着,包括智能驱动器、飞行控制器、动力套件(正反*2)、遥控器、WI-FI模块、说明书、电池,还有很多小配件等。
来一张全家福,这是我目前见过无人机里配件最齐全的了,对于同时喜欢积木的人来说,Ghost应该算是高大上的跨越界学习装备了。
组装
智能驱动器、动力套件、孔梁的组装。
飞行控制器、支架等部件的组装。
电池仓、WIFI模块等部件的组装。
成品细节
从整机来看,Ghost机身主体为黑色,机身尺寸为178mm*178mm。电机是采用无刷电机,相对于其他空心杯电机动力更加强劲,而螺旋桨被全包裹在保护环中,整体框架设计让安全性和强度要高很多。
飞机底部,飞行控制器是采用卡扣式安装在智能驱动器底部,还好没有易脱落现象。而动力套件后面安装了十字轴作为支撑,让飞机能在平稳的地面上起飞。
5寸蓝色的三叶桨,上面标识有RL,分为正反动力套件。桨叶用螺丝固定在电机上,不方便的是更换桨叶需要随身携带螺丝刀,但是也提升了安全系数,防止射桨。
遥控器中上方标有“Makerfire”标志,从控制模式来看,Ghost的遥控器应该属于“美国手”。
智能化编程
值得期待的是,Ghost支持Scratch,说到Scratch可能很多人都不陌生,这是一款由麻省理工学院(MIT) 设计开发的青少年编程学习工具,能够通过可视化的编程界面进行编辑简单的程序。
电脑端和手机端均可编程,兼容Arduino IDE、Scratch、Ardublock等开发环境,适用于不同年龄阶段。使用了电脑端scratch编程效果还不错,飞行的编程模块比较完善,飞机因为有加光流和超声波能够实现3D定点,可通过编程来控制Ghost的路径。据说在湖南省进行无人机编程竞技赛编程效果完美呈现。
手机端编程时,静态的编程如校准、电机旋转能够轻松设置,但是飞行的模块就比较少了,听厂家说在完善,期待后续的效果。
拓展接口
Ghost的智能驱动器那里有很多拓展接口,可以实施很多有趣的玩法。我这边找来兼容接口的灯带测试了下,通过编程可以实现多种颜色的变换,整体效果还是不错的。其他玩法还有待实测。
摄像头
Ghost兼容720P实时图传,通过WiFi连接手机移动端操控时,可以进行实时图传无延时,画面细节也能完整呈现,可以体验到跟FPV不同性质的第一视角飞行。
玩法多变
组装好后是四轴模式,据Ghost说明书指示,可装配六轴或八轴。虽然变换轴数会加强动力系统,但也相对的缩短了续航时间。
自己拿着ghost折腾,因为有拓展接口,做出一辆小车。
飞行体验
遥控器控制体验:使用遥控器要先对Ghost进行对频,校准连接成功后就可以起飞了,这里注意校准的时间要超过5秒,否则无法飞行。Ghost在飞行过程中都很稳定,就算脱离手遥控还是可以很稳定的进行飞行,总的来说,蛮适合新手的。唯一美中不足的是,Ghost在飞行中产生的噪声很大。
APP控制体验:使用APP操控飞行,跟手控遥控器的用法基本一致,都默认为美国手。唯一好的地方是,你也可以切换成日本手。但是用APP操控Ghost飞行,相对不是太稳定。建议可以先熟悉摇杆之间的配合控制,当然,新手刚开始试飞的时候,可能无可避免会摔机,但不需要太担心,Ghost相对而言还是很容易上手的。
当然,还有一个大家都很关注的问题,那就是续航时间,经过测试,Ghost飞行只可持续7分钟,不过听说市场上大多飞行器也是这个时间。所以若想玩得尽兴,还需要自己多备几块电池。Ghost还有个很有人性化的地方,就是电量快耗尽时Ghost就会开启鸣叫提示。
总结
总的来说,Ghost无人机优点主要分以下几个方面:
1、兼容积木,可自己动手组装;
2、支持遥控器和app操控,多重控制;
3、兼容Arduino IDE、Scratch、Ardublock等开发环境,适用于不同年龄阶段编程;
4、360度保护环防射桨叶设计,安全性较高,适于新手娱乐;
5、配备光流和超声波定位系统,使飞行能控制得很稳;
6、可接灯带、语音等外拓展模块,玩法多样 ;
7、带摄像头,可体验第一视角飞行。
当然,反复飞了几轮下来后,也发现了Ghost存在的一些缺点:
1、掌上端APP功能模块不完善,期待后续APP持续更新;
2、飞行噪音较大,在室内飞行尤为明显;
3、飞行过久电机有发热现象,需要玩家注意不要在飞行后立即接触电机座部位。
发表于 2018-6-13 11:30 | 只看该作者
价格?
 楼主| 发表于 2018-6-13 14:15 | 只看该作者
我看他们官网的标价是2299
