查看: 30705|回复: 205
9月1日試灰影片更新, 182樓有價值過千美元名機解剖圖, 切勿錯過!!!
发表于 2013-7-16 02:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在發圖之前, 首先感概一下光陰似箭, 去年的GALADO項目因為技術原因擱置到現在已經大半年了~聚會也沒去, 想必各位東莞的灰機佬已經把我遺忘了, 也或許東城胡某某看到我又說要踢我了~
但是, 我想告訴大家, 我並沒有放棄東莞第一速度的目標
在這大半年來, 我並沒有停止, 現在我捲土重來, 項目還是競速機, 還是複合材料, 見圖.
一切就從這些亞克力板開始...
攤在玻璃板上預覽預覽
換個角度預覽
再換個角度
因為時間關係, 我已經將上半模填充好
可以看到之後的模穴大概形狀
換個角度睇
再換個角度...
参与人数 4威望 +7 收起 理由
sdca945 + 2 很给力!
飞行狂人 + 2 很给力!
驭风者 + 2 很给力!
电骡子 + 1 赞一个!跟俺想的一样,可能这么做简易模具是.
发表于 2013-7-16 07:50 | 只看该作者
直接看成品后再看步骤会更爽些,因为我没有看明白做的是什么呀
发表于 2013-7-16 07:55 | 只看该作者
帮顶
请问中间填充用的是什么东东?
曾经想过用原子灰,但原子灰不好打磨,用石膏的话,又容易裂缝
发表于 2013-7-16 08:56 | 只看该作者
模造啊,支持一下,
发表于 2013-7-16 09:18 | 只看该作者
复合材料的竞速机·····不错啊····期待成品照
发表于 2013-7-16 09:22 | 只看该作者
这样子做模。感觉太麻烦。我宁愿用大块的泡沫。热切割形状。然后往泡沫中间罐 就出模了
发表于 2013-7-16 10:34 | 只看该作者
大工程啊。
发表于 2013-7-16 11:19 | 只看该作者
期待成品机
发表于 2013-7-16 15:42 | 只看该作者
期待成品,看直播
发表于 2013-7-16 16:38 | 只看该作者
撸主,你想干色莫?
发表于 2013-7-16 18:59 | 只看该作者
很想看看楼主做出来的东东,继续前进。
发表于 2013-7-16 20:47 | 只看该作者
楼主东莞哪里?我东莞东城方中电脑城这边,好手艺!
发表于 2013-7-17 09:52 | 只看该作者
哇!哇!这模具看不懂!求解释!
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:56 | 只看该作者
电骡子 发表于 2013-7-16 01:55
帮顶
请问中间填充用的是什么东东?
中間填充的是不飽和樹脂+一般建築用沙~
如果全是原子灰的話收縮會比較厲害, 所以原子灰只是覆蓋在表面上~
石膏的話沒試過, 但是估計材料本身結合強度不夠, 稍微有點彎曲或者衝擊就會爆~
 楼主| 发表于 2013-7-17 14:09 | 只看该作者
泡沫材料只適合用來做中空部分的填充哦~估計你的意思是像DLG那樣, 泡沫然後用玻璃布覆蓋上脂, 如果是的話, 的確是一個簡便方法, 但是別忘了F5D最大過載會超過30G, 泡沫覆蓋這種方案是很難達到這個要求的.
另外, 如果泡沫材料用來做模具的話, 脫模的時候應該會損壞. 因為模具材料的要求是有比較高強度的, 要不然承受不了脫模力.
 楼主| 发表于 2013-7-17 14:10 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2013-7-16 10:38
撸主,你想干色莫?
剛擼完, 沒事幹就做個灰機爽爽~
 楼主| 发表于 2013-7-17 14:11 | 只看该作者
群入面好多東城0既, 我住簡沙洲, 萬江~
发表于 2013-7-17 14:21 | 只看该作者
不错,顶一个
 楼主| 发表于 2013-7-17 14:28 | 只看该作者
sdca945 发表于 2013-7-17 03:52
哇!哇!这模具看不懂!求解释!
呵呵, 看不懂很正常, 就像當初研究複合材料技術的時候, 看別人的製作過程一樣~
繼續看圖~
上半模完成, 下半模開始打磨, 細節忽略.
打磨完畢, 換2000號砂紙再打磨.
打磨完成後, 架把尺子檢驗一下翼型精度, 跟激光機切出來的半截面比, 最大誤差都沒超過0.5mm, 還可以.
翼尖處的翼型
開始上蠟, 8號臘, 上5次之後就可以試模.
嘗試合模, 貌似還可以, 配合得不錯.
不明白的朋友可以看看這裡, 合模之後的模穴就如下圖.
好深的穴哦, 上蠟之後還很滑......你懂的~
合模後翼尖處的截面, 翼型還是保持得不錯.
另外,  圖中三角的是一個用於測試的翼粱結構樣品.
測試是破壞性的
破壞後是這樣的
把這個梁兩端頂起, 中間處施力大概20~30公斤後破壞.
可能有人會問為什麼做成三角形, 答案是隨機撿了兩片一樣的邊角料做的, 上下各3條國產碳纖絲, 三文治結構上下梁, SHEAR WEB 用3片2mm桐木製作.
成品機翼翼展1.62m, 設計可承受20G以上加速度.
欲知後事如何, 請繼續關注.
发表于 2013-7-17 14:49 | 只看该作者
支持撸主,经常两次失败后闭关修练葵花宝典了,来真的了。祝早日成功!
试飞记得叫老友围观呀,成功了大家一起高兴嘛。
失败了大家更高兴
