查看: 1125|回复: 14
401的最低工作电压
发表于 2006-3-9 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高手,401的无法正常工作的最低电压是多少?
本来打算晚上接上稳压电源,慢慢调低电压试试的。
知道电压后,以后可以防备。
 楼主| 发表于 2006-3-9 10:36 | 只看该作者
请问有没有人用过5节电池飞401的?
发表于 2006-3-9 17:28 | 只看该作者
用LIPO加BEC不好吗?也贵不到哪里去
发表于 2006-3-9 18:06 | 只看该作者
等到舵机发抖就应该停止飞行了,401的截止电压一定低于舵机的,这样看数据没意思的,飞行安全重要
发表于 2006-3-10 12:02 | 只看该作者
用稳压电源,到4V!整套系统还能正常工作,用电池到4.8V就不行!容量越小的电池越不行!
发表于 2006-3-12 14:09 | 只看该作者
4.8V的电池组我最底飞到3.6V,9253先不管用了,幸好及时下来了!401低电压时尾部会锁不住了,发现尾巴有点不听话时马上下来更换电池!
如果换是502或601之类的陀螺的话,那有几架飞机就摔几架,哈哈!
发表于 2006-3-12 15:45 | 只看该作者
其实如果电池容量足够大,电压在4V多点还是可以的,主要是电池的空载电压和满载电压区别大,容量大的电池这点好,电压变化小!
 楼主| 发表于 2006-3-14 19:08 | 只看该作者
原帖由 xiongxiong 于 2006-3-12 14:09 发表
今天我们这里的一个兄弟,昨天没有充电,上去了,5分钟后侧着下来的。还好损失不大。
检查结果,开路电压4.4v,负载电压小于4v:em17:
发表于 2006-3-14 19:55 | 只看该作者
我上次炸機都是因為沒電,看電平燈還有4.8V , 一飛上去倒兩下,GY501沒電失尾~~~~
 楼主| 发表于 2006-3-14 21:55 | 只看该作者
空载电压和负载电压不一样啊。特别是小容量电池。
发表于 2006-3-15 08:31 | 只看该作者
原帖由 qq455878 于 2006-3-14 19:08 发表
带负载的时候量出来是3.3V!新电池到手只补充电1000MAH不到,电池也要受伤的,偶的4000MAH新电池现在性能是越来越好了!容量明显有增大!
 楼主| 发表于 2006-3-15 08:35 | 只看该作者
原帖由 正在充电 于 2006-3-15 08:31 发表
以后飞机上装一个小型发电机算了。就不怕失控了。
发表于 2006-3-15 08:41 | 只看该作者
那发动机功率可是要受影响的啊!不好好上班,这么早上来册狗呕啊?
 楼主| 发表于 2006-3-15 10:17 | 只看该作者
原帖由 正在充电 于 2006-3-15 08:41 发表
你这么早,册满了?
发表于 2006-3-15 11:17 | 只看该作者
原帖由 qq455878 于 2006-3-15 10:17 发表
你这么早,册满了?
要不要送给你肥田?
