查看: 974|回复: 9
关于esky lama4 控外接电源的问题(已找到办法)
发表于 2007-8-29 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来在家里玩基本上就是坐在沙发上遥控
看控上有个外接电源口 就直接接上去
晕!不看不知道 一看晕死!
控的是外正内负 电源是外负内正
没办法只好改 该好了之后测试接触良好没有问题,一插入控还是没亮灯!!!!
究竟怎么了啊? 其他的朋友有没有碰到类式的问题??????
解决了,搞一个外正内负电源 拆开控把开关电路板 第二组 和 第三组焊点短接就可以了
[ 本帖最后由 hujunhua 于 2007-8-29 21:10 编辑 ]
发表于 2007-8-29 16:21 | 只看该作者
那是充电用的,不是外接电源
发表于 2007-8-29 16:23 | 只看该作者
控外接的电源要滤波良好,无杂波,一般交流电源做不到
发表于 2007-8-29 16:24 | 只看该作者
接上会狂抖,所以你还是用冲电电池吧
 楼主| 发表于 2007-8-29 17:28 | 只看该作者
我主要是解决玩模拟器时候的问题 呵呵
发表于 2007-8-29 18:12 | 只看该作者
原帖由 hujunhua 于 2007-8-29 17:28 发表
我主要是解决玩模拟器时候的问题 呵呵
搜搜贴,坛子里面有贴教怎么改的~
发表于 2007-8-29 18:13 | 只看该作者
楼主不要晕!那是充电用插口,买机时不带控的充电器。只是带一个与平衡充配套的电源,不是控用的,插头的极性与控上的插孔相反的,防止接错。
 楼主| 发表于 2007-8-29 21:07 | 只看该作者
明白了 有个办法解决了,拆开 把开关电路板 第二组 和 第三组焊点短接就可以了
发表于 2007-10-25 23:57 | 只看该作者
原帖由 hujunhua 于 2007-8-29 21:07 发表
第二组、第三组的焊点是哪?能不能上个图看~ 我打算直接从电池接口那接个12v接口出来,呵呵
发表于 2007-10-27 22:10 | 只看该作者
在电池盒接个JST母头,方便转换锂电用。然后用公头连接一个与lama充电器稳压电源相配套的插座,直接用稳压电源就行了。要求高的,有动手能力的,找个笔记本电源用7812稳压即可。
