混控 是 两个通道以上 的混合控制~ 不管是哪两个通道 都可以 进行混控 只要你给出混合控制的比例 或者是曲线设定
就会在你控制一个通道的时候 另一个通道 按照你事先 设定的比例或者曲线 进行动作!
可以通过遥控器调节混控通道和比例
也可以通过一个 叫混控器的 设备进行 混控
我们常用常见的 混控 是油门和转向的混控 也叫跟轴混控吧?我是这样认为的
在 CCPM 斜盘控制过程中 由于在一个方向上是由两个或两个以上的舵机 来完成的动作 所以 CCPM 本身就是一个 混控的模式!根据这个模式自动调节 各自的动作比例!……
并且CCPM 要求 舵机很严格 包括速度 行程 等都要有严格的一致性 有一个出问题 那么都会有 偏差!
CCPM 的斜盘控制 还分成几个模式 比如 360分成 3份 就是120度的斜盘 控制 还是有因机械设置时所改动的 其他角度安装
在设置CCPM 的混合控制之前 要选择斜盘舵机的 安装角度(这个高级控上有 低端控上基本就是固定模式)
胡乱地说了一些 全是个人理解 (期待高手出来批评与指正)
[ 本帖最后由 yqyqingyv 于 2010-1-2 10:18 编辑 ] |
