查看: 1393|回复: 10
请问GY401陀螺的行程设置
发表于 2005-9-27 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调节GY401上的limit和遥控中的ATV效果是一样的,但哪个更好些呢?
发表于 2005-9-27 22:01 | 只看该作者
都要用到 遥控器上尾舵为左右140%  401调整2边不撞就ok 一般100--120  就是撞 陀螺仪也会很好的保护舵机
 楼主| 发表于 2005-9-28 00:34 | 只看该作者
原帖由 fishzh1881 于 2005-9-27 22:01 发表
可我的GY401上limit100%的情况下,遥控器上尾舵ATV要调到40%才不撞,如果401上的limit调到最大140%,遥控器上ATV也只能到50%,离140%差太远了,舵角片是9253配的最大的一个圆盘,直机是V2 50
发表于 2005-9-28 14:12 | 只看该作者
不撞墙 锁尾稳   随便你这么弄 就ok
发表于 2005-9-28 14:24 | 只看该作者
用遥控器上尾舵ATV調小會使尾舵在轉向時反應慢很多
GY401會看遥控器發出的ATV比例來定轉向時快慢
正常是,遥控器上尾舵ATV+/-100%
在非鎖頭模式下中位在尾舵機盤在直90度
尾槳行程也應該在中間
再用GY401上的limit 調到不頂盡舵機
再調回鎖頭模式就成~~
发表于 2005-9-28 21:45 | 只看该作者
s9253扭力不够,不应该使用最大的那个舵机盘。
 楼主| 发表于 2005-9-28 22:09 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2005-9-28 14:24 发表
在非鎖頭模式下中位在尾舵機盤在直90度
尾槳行程也應該在中間
再用GY401上 ...
ATV+/- 100%时 401的limit调到最大还是撞墙
 楼主| 发表于 2005-9-28 22:11 | 只看该作者
原帖由 lambozghini 于 2005-9-28 21:45 发表
我没有用后置舵机架,不用最大号的钢丝够不着
发表于 2005-9-28 23:20 | 只看该作者
原帖由 skymouse 于 2005-9-28 22:09 发表
limit调到最少~不是最大
发表于 2005-9-28 23:50 | 只看该作者
http://www1.himodel.com/himodel-artic.php?n_id=139 好好看看401的说明书 然后在说说有什么问题
 楼主| 发表于 2005-9-29 22:13 | 只看该作者
谢谢各位,我找到原因了,就因为用了最大的舵机盘,所以舵机转同样角度,尾舵的行程就大,等我换成后置舵机驾后装小点的舵盘我想问题就解决了,再次谢谢各位的解答
