查看: 1659|回复: 2
荒野村夫求教——怎么识别没有教练口的遥控器的PPM信号呢?
发表于 2004-2-28 08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一台车用的KO EX-1 MARS R遥控器,带发射模块的那种。我很想从它上面引出PPM信号到你的G2 USB狗上。能大致指点一下如何引线吗?另外还想求教一下T4VF的教练口的引线规则。
如果可以,我想这周末这两天去你那里实际试验一下。我未来的设想是做一个假的发射模块。上面固定一个T4VF的教练口座。以后换上这个模块就可以用你的G2 USB狗来玩赛车。
能帮帮忙么?如果方便我上门拜访的话,请给我发个短消息:13901396305。谢谢!
发表于 2004-2-28 18:31 | 只看该作者
打开我的模拟器接头, (圆口 6芯)
你会看见有3根线,和一般模拟器不同,一般模拟器只有2根,我单独提供了一根供电源线。
红 VCC
绿 PPM
黑 GND
你接线的时候只用接 绿色 和黑色就可以了。
注意,红色的线千万不要和 黑色的线短路了,否则,模拟器会冒烟的,其中一个元件因为保护作用会被烧毁,从此不能提供主机供电的功能了。
那时你的4VF就需要电池,拔晶体了。
 楼主| 发表于 2004-2-29 05:57 | 只看该作者
哇塞,我不知道不用电池居然都可以玩。太爽了!遥控器拿在手里可轻多了。明天有空一定要从KO的车用遥控器上找找PPM信号。太谢谢了!
