查看: 1595|回复: 7
奥迪四驱车上的强力电机可以做动力电机吗?
发表于 2003-8-19 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一个稀土磁钢的,用手扭电机轴感觉劲儿很大,线圈是0.6毫米漆包线的,这个电机可以做飞机动力吗?
发表于 2003-9-22 03:13 | 只看该作者
会烧掉~如果用180马达的碳刷会好一些,但不建议超过6V得电压
发表于 2003-9-22 08:09 | 只看该作者
扔了吧。空载电流大,转速偏高,不好配桨;功耗大,喂不饱。
发表于 2003-9-22 21:43 | 只看该作者
什么型号的?哪个公司的出品
发表于 2003-9-22 23:55 | 只看该作者
好象是类似180和280之间的,也是扁扁的
 楼主| 发表于 2003-9-24 03:35 | 只看该作者
下面引用由the3rd-eye2003/09/22 00:09am 发表的内容:
我花了40元,如果是你的就扔了吧。
我可扔不起啊
发表于 2003-9-24 05:30 | 只看该作者
不能作飞机动力,用飞机的常用电压,转起来的声音很可怕.烧毁也很快.
 楼主| 发表于 2003-9-24 20:25 | 只看该作者
是啊,确实不行。
那你赶紧给我做哦。
