查看: 766|回复: 1
锂离子电池的选择与使用
发表于 2018-12-7 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着人们生活水平的提高,手机、手提电脑、数码相机和摄像机等电子产品也逐步走进人们的生活与工作中。而在这些高科技消费品中,无论是从技术角度评估还是从价格方面的考虑,电池都占有十分重要的地位。时值今日,市场上正在销售的大多数电子产品中,所使用的电池已经基本完成了从镍电池到锂电池的过渡。因此,懂得一点锂电池的知识,掌握锂电池的正确使用方法是非常有必要的。
    那么如何鉴别真假锂电池呢?在非专业的条件下,可以采用以下的方法:同等容量的电池,锂电池比镍氢、镍镉电池手感要轻;用锂电池专用充电器对电池进行充电,若充电过程中电池发热,则是镍氢、镍镉电池,若温度无大的变化,则是锂电池;将电池正、负极“瞬间”短路后使用,如该电池“没电”则是锂电池,若仍“有电”则是镍氢、镍镉电池。另外大家在选购电池时,还需注意观察以下几点:1、“容量”:无明确标示容量(如1000mAh或1000毫安培小时)的电池,很有可能就是使用劣质电池或回收电池,这种电池价格虽然便宜,但是寿命短、品质不稳定,不慎使用可能会损坏电子产品!另外,太轻的锂电池意味着电池心容量不足,例如标示900mAh的锂电池的重量小於30g,这颗电池就很可能有问题了!2、“待机时间”:在手机中,待机时间即电池装入手机后到下一次充电的连续使用时间。因为电池品质不稳定的关系,一般的市售的电池都无法对顾客保证待机时间。3、“安全保护电路板”:无保护电路板,则锂电池恐有变形、漏液、爆炸的危险!4、单块锂离子电池的电压一般为3.6V或者3.7V,因此如果充电器显示为5V,那肯定有问题。
    另外,在购买到一块质量好的锂电池后,还需对其进行正确的使用才能延长使用寿命。在使用锂电池中应注意的是: 1、如何为新电池充电?电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。经过3—5次充电可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应,因此新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的。充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。2、正常使用中应该何时开始充电?根据锂离子电池充放电循环的实验表:循环寿命 (10%DOD):>1000次,循环寿命 (100%DOD):>200次(DOD:放电深度的英文缩写)。因此锂电池不适合过放电,最好在还有一定电量的时候就及时对电池进行充电,以免电池因过度放电而导致电压过低而损坏电池。3、当电池无意间短路时,锂电池内部保护电路会切断供电回路以确保使用者的安全,将电池取出重新充电便可恢复。最好购买锂电池,应选择有售后服务,国际、国家认同的品牌电池,此种电池采用优质的原材料,具有完善的保护电路,外壳精美、耐磨、有防伪芯片,并与电子产品配合良好,可以达到良好的通讯效果。
发表于 2018-12-8 21:53 | 只看该作者
说的不错
