查看: 3044|回复: 9
请问下亚拓700L V2和亚拓700X电装的区别
发表于 2016-11-23 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对比了下两个套机的电装
电调和陀螺貌似是一样的
电机一个520KV,一个490KV,小齿和大齿也不一样?算下来490KV的转速还能高一点,感觉应该差别不大。
舵机型号不同,但是看参数是完全一样的,不知道舵机差别在哪里了?
请大牛指点,买700L V2划算不?毕竟价格真蛮诱人的。
发表于 2016-11-23 18:09 | 只看该作者
700X电机是850MX 700L是800mx,其他不清楚
发表于 2016-11-23 21:08 | 只看该作者
买就买,对比半天光眼馋,哈哈。
发表于 2016-11-23 21:15 | 只看该作者
新春更优惠,等等吧
发表于 2016-11-23 22:54 | 只看该作者
这个价格了还考虑划算的问题。。。。
我觉得可以下手了!哈哈
800MX的520KV的电机齿轮和大齿盘是112t-12t。850MX是490KV是110t-13t
其他都一样
发表于 2016-11-24 12:39 | 只看该作者
我觉得不是追求极致的话,足够用了!
发表于 2017-2-23 17:04 | 只看该作者
这个飞机电调是BEC,供电,不需要给接收机供电的2s电池,这样的话如果出现特情会不会不保险啊,如果改装成给2s电池为接收机供电不知道可不可行?
 楼主| 发表于 2017-2-24 08:40 | 只看该作者
莱维斯曼 发表于 2017-2-23 17:04
这个飞机电调是BEC,供电,不需要给接收机供电的2s电池,这样的话如果出现特情会不会不保险啊,如果改装成给 ...
可以改成2s锂电供电啊,直接断开其BEC输出即可,但是其接地端还是要和接收陀螺的接地连起来,以便油门信号的输入。
电调还好吧,现在高压BEC都做得很好了,基本上不会出现击穿倒灌的情况了~
发表于 2017-2-24 19:54 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2017-2-24 08:40
可以改成2s锂电供电啊,直接断开其BEC输出即可,但是其接地端还是要和接收陀螺的接地连起来,以便油门信 ...
我想再加一根线,就是不影响BEC供电,同时加2s接收机供电,两者同时用,不知道能不能实现
发表于 2017-2-25 22:10 | 只看该作者
区别明显,首先电装都不一样
