查看: 483|回复: 2
转学习:锂离子电池三种封装形式的优缺点和对比分析
发表于 2021-11-25 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂离子电池是一种二次电池充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。锂离子电池封装形式主要有圆柱形、方形和软包三种关键类型,不同的封装结构代表不同的特点,它们都有优缺点。
1.圆柱形锂离子电池
圆柱形锂电池分为磷酸铁锂电池、氧化钴锂电池、磷酸锂电池、钴锰电池和三维材料。目前,Li-Fe-P电池的主要性能是体积大、输出电压高、电池充电周期好、输出电压稳定、充放电电流大、光催化性能稳定、操作温度高、环保。广泛应用于太阳能灯、草坪灯、电源储存、气动工具、玩具模型等。
典型的圆柱充电电池由盖、阀、ptc组件、开放电流、密封圈、正相、负相、保护膜和外壳组成。
1991年,日本索尼发明了第一种圆柱形锂离子电池。由于18650圆柱形锂电池历史悠久,市场覆盖率很高。圆柱形锂电池有许多规格,如14650、17490、18650、21700、26650等。圆柱形锂离子电池在日本和日本很流行。
2.方形锂离子电池
方形锂电池一般是指铝壳或钢壳方形电池,国内方形锂电池的覆盖率很高。近年来,随着汽车动力锂电池的普及,里程与电池功率的差异越来越明显。大多数中国动力锂电池制造商选择充电高能量铝壳方形电池,因为方形电池结构简单,不同于壳体等部件较高的防爆阀体压力强度不锈钢板,所以整体部件轻、性能高。方形充电电池由两种不同的加工工艺制成,即背线机和绕组。
然而,由于方形锂电池可以根据商品生产的规格进行定制,因此在销售市场上有许多类型的规格,但由于规格大,加工技术难以统一。方形电池在通用电子设备中的应用并不是一个问题,但是对于各种串行和串行的机械设备产品,最好采用规范化生产圆柱形锂电池,从而保证了生产过程的顺利运行,更容易找到可更换的可充电电池。
3.软包锂离子电池
硬包锂电池是液态锂电池上的一种聚合物套管,硬包锂电池与其他充电电池的区别取决于塑料软包材料(塑料复合包)。塑料软包装材料一般分为三层,即外阻层(通常是由聚酯或聚酯构成的表面保护层的厚度)、渗透层(内铂)和内层(智能高阻层)。
软包电池的包装和结构使它们具有以下优点:
(1).良好的安全系数:软包装电池的结构类型为铝塑膜,在安全风险的情况下,软包装电池的最大数量将被破坏,而不是像铝壳中的锂离子一样发生爆炸事故。
(2).轻量级:软涂层电池的净重比同样大小的铝壳锂电池轻40%,比铝壳充电电池轻20%。
(3).大容量:与同类型的铝壳电池相比,软封装电池比铝壳电池高1015%,高510%。
(4).小的内部阻力:软密封电池的内阻较小,目前软密封电池芯的内阻至少可保证35m。
(5).智能设计方案:软密封电池的外观可根据客户要求定制,并可开发出锂离子模型规范。
软包锂电池电流软包电池芯型号规格较少,不能满足市场需求;
4.锂离子电池三种封装形式比较分析
可充电电池的外观:方形锂电池可任意尺寸,所以电池内的电池。
多种性能:圆柱形锂离子电池焊接多极耳的加工工艺有限,因此多极耳比方形聚极耳模式略弱
充放电服务平台:相同的电池正极材料、电池正极材料、锂电池电解质在理论上是一致的,但方形电池具有轻微的上阻,因此充放电服务平台略高。
产品质量:圆柱形锂电池的加工工艺完善,第二部分缺陷概率低,质量指标和自动化技术水平必须高于旋转压力机。
耳廓焊接:圆柱形锂电池的极耳比方形锂电池容易焊接,方形锂电池容易焊接。
组合:环充电电池的相关性更具实用性,因此组合方式简单,效果很好,方电池处理热去除问题。
结构特点:方形电池形电池具有较弱的有机化学比性能,长期使用的电池性能显著降低。
一般来说,三种可充电电池的优缺点是圆柱形、方形和硬包。每个电池都有自己的核心产业。例如,在软包装电池中有更多的方形磷酸锂电池和超过三种元素。随着新型自动补丁的引入,充电电池的系统软件比可以成为关键标准。
发表于 2021-11-25 19:51 | 只看该作者
发表于 2021-11-27 21:23 | 只看该作者
在这里发这类的知识是没有意义的,这些大家都知道,大家不知道的是同一种封装下,不同厂家的不同单体的差异是什么,以及不同品牌的真是特性是什么。
