查看: 1304|回复: 12
【MB陀螺仪】请教尾舵机中位点问题
发表于 2016-12-5 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【MB陀螺仪】请教尾舵机中位点问题,   尾舵机是在连接MB陀螺仪调中位还是不连接调中位?(经测试连接与不连接中位点不同)
发表于 2016-12-5 21:52 | 只看该作者
在設定E調中位
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:08 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2016-12-5 21:52
在設定E調中位
e是行程
发表于 2016-12-5 22:30 | 只看该作者
在E的時候尾舵機會處於中立點
調整舵片跟拉桿接近垂直
在調整拉桿長度
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:39 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2016-12-5 22:30
在E的時候尾舵機會處於中立點
調整舵片跟拉桿接近垂直
在調整拉桿長度
我是这样调的,但是左满舵行程很小,右满舵行程很大,
发表于 2016-12-5 22:48 | 只看该作者
我不知道你是哪台機子 所以就拿470來說
470的中立點位置兩旋翼相差約4mm
左右行程不一定會一樣
 楼主| 发表于 2016-12-6 00:02 | 只看该作者
470的中立點位置兩旋翼相差約4mm
左右行程不一定會一樣
尾舵机是在连接MB陀螺仪调中位还是只连接电调调中位?
发表于 2017-1-11 00:56 | 只看该作者
我现在遇到和你一样的问题,楼主问题解决了吗?什么方法,分享一下啊!谢过
发表于 2017-1-11 07:36 | 只看该作者
看说明书调啊,说明书有说不连mb调?
发表于 2017-1-11 08:35 | 只看该作者
尾舵机的中位与尾变距的中位是两个概念。
先只连接电调,通一下电找到尾舵机的中位。
再按4楼的方法,通过调整拉杆长度找尾变距的中位。
发表于 2017-1-12 21:20 | 只看该作者
我是用MB的A点确点四个舵机的中位
发表于 2017-1-13 02:14 | 只看该作者
表示完全没调过中点的飘过
发表于 2017-1-13 02:23 | 只看该作者
3264332 发表于 2017-1-12 21:20
我是用MB的A点确点四个舵机的中位
赞同,我也是
