查看: 693|回复: 11
x360取尾管座都时候螺丝都时候断了,请各位支支招
发表于 2023-2-22 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2023-2-22 20:26 | 只看该作者
电火花好像可以 加工费大概10块钱 还是买一个新的比较划算。。
 楼主| 发表于 2023-2-22 21:48 | 只看该作者
是的,搞不下来,花二十五买新的了
发表于 2023-2-23 00:48 | 只看该作者
直接多买点易损件回来,金属上拧的螺丝全部换成12.9级的
 楼主| 发表于 2023-2-23 06:41 | 只看该作者
刚刚买了螺丝
发表于 2023-2-23 11:11 | 只看该作者
胶水一点点就够了,从来不会松,更不会拆不下来
 楼主| 发表于 2023-2-23 11:23 | 只看该作者
可能是我螺丝胶买假货了,艺路人的,现在买了卡夫特242在路上了
发表于 2023-2-23 11:25 | 只看该作者
别用什么高强度,我从入魔到现在11年,从来只用N340,跟花生油差不多,从360到700都是,从来没试过螺丝松动
 楼主| 发表于 2023-2-23 13:59 | 只看该作者
340好像是高强度
发表于 2023-2-23 14:07 | 只看该作者
上螺丝胶关键是要蜻蜓点水点前面几颗牙弄点就行了,每次飞完大概检查一下重点部位就好,主要是尾波那一部分不能松,其他部分松了不会造成大损失
 楼主| 发表于 2023-2-23 14:09 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-2-23 14:07
上螺丝胶关键是要蜻蜓点水点前面几颗牙弄点就行了,每次飞完大概检查一下重点部位就好,主要是尾波那一部 ...
学到了,
发表于 2023-3-5 17:06 | 只看该作者
加热烧。 用镊子 就能取下来。 不行就用小电摩 磨个一字槽。 。
