查看: 1940|回复: 11
大疆创新发布A2新固件版本V2.1! (含视频教程)
发表于 2014-3-7 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新了什么?
固件:
  • 提高飞控系统保护,在通信异常引起数据丢失时飞控有自动保护功能。
  • 优化飞控系统的控制性能,若偏航通道的杆量为零时,其它通道的杆量变化不会导致飞行器机尾朝向改变。
  • 优化IOC功能,优化兴趣点(POI)环绕算法,改善用户体验。
  • 优化飞控系统通信协议。
  • 增加GPS Module升级。
  • 解决了返航过程中飞行器的姿态跳动问题。
调参软件:
  • 修改了遥控器状态显示。
  • 发布支持Mac OS X 10.6(Lion)或更高版本系统的调参软件,安装程序为DMG格式,使用方法与Windows上的调参完全相同。
用户手册:
  • 增加Mac OS X系统上调参软件的安装和运行说明。
  • 增加普通接收机失控保护设置说明。
  • 增加关于调参中遥控器状态显示的说明。
  • 修订了控制模式介绍的内容。
  • 增加了电机无法启动的故障排除清单。
  • 增加了飞控系统自动导航时低电压保护的说明,若在失控返航过程中或者地面站控制模式下发生二级低电压报警,则飞行器将自动下降。
  • 修订了IOC功能中的记录条件。
  • 增加了系统错误提示灯,为连续的红灯四闪。
  • 修改飞行姿态指示灯,有两种指示,姿态良好时无闪灯提示,姿态不佳时有连续的三闪白灯提示。
  • 增加了使用iOSD Mark II注意事项,iOSD Mark II固件版本必须为V3.0或以上,OSD Viewer版本必须为V4.0及以上。
更新注意事项:
  • 安全起见,固件升级过程中请不要使用动力电。升级后请在调参中重新配置参数。
  • A2飞控系统2.1版本固件与DJI其它产品使用时,其它产品的固件版本必须匹配才能正常工作。版本要求如下:
  • 首次在Mac OS X系统上运行A2调参软件时,需从Finder中开启。首次运行成功以后用户从Finder或Launchpad双击A2调参软件的图标即可正常运行。
  • 请从DJI官方网站A2的下载页面下载DMG格式的调参软件安装程序,然后安装使用。
  • 支持Windows和Mac OS X系统的调参软件未来将会同步更新。
DJI-A2 新固件版本V2.1升级教程视频
请点击 这里 获取更多信息!
发表于 2014-3-7 19:02 | 只看该作者
关注!
发表于 2014-3-7 19:42 | 只看该作者
WKM已是昨日黄花菜。。。
发表于 2014-3-7 20:33 | 只看该作者
又要升级了
发表于 2014-3-7 20:49 | 只看该作者
不需要接电池哦----刚升级的飘过。
发表于 2014-3-8 04:08 | 只看该作者
不是早出了?公布帖却滞后了3个月。。。。。。。。。
发表于 2014-3-10 00:42 | 只看该作者
关注关注
发表于 2014-3-10 12:42 | 只看该作者
这都啥时候的事了啊,我以为又出新固件了呢!楼主刚火星穿越回来?
发表于 2014-3-10 17:17 | 只看该作者
飘过
发表于 2014-3-14 10:56 | 只看该作者
联了下机,GPS Module还是20.1,没新的。
发表于 2014-3-14 20:01 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-3-7 19:42
WKM已是昨日黄花菜。。。
一直用着5.17固件的无GPS和OSD模块的WKM,一直很稳定
发表于 2014-3-17 21:45 | 只看该作者
学习··· ···准备入手······
