查看: 22695|回复: 86
大家都来DIY:电动伞翼机、直升机
发表于 2005-3-7 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY的乐趣大家都知道得很多,这里我只补充玩电动伞翼和电直的另外一些好处:
1.一个简单一个复杂,玩够了其他的再来DIY这两种其乐无穷!新手更易入门。
2.才入门来的新手,资深的老手可聚一堂,老手高手有丰富的经验和知识,新手是我
  们的后备和沅泉,人多最热闹人多最好耍!
3.农村来的学生米少:......米多都可DIY出自己的爱机 。
4.比起其他的就不必跑多远选什么好场地啦,农村到处都可以,城里只要有个空坝坝
  飞机不掉到水里房上都行。
5.DIY时可就地取材花米少;当然高挡的材料卩件也不怕你米多!
6.DIY时照别人飞得起的(买的)(自己做的)也己经很不错了,如果做出来飞上天的
  是现在国 内还没有的甚至国外还见不到的就了不得啦!
7.......我才谈几点,大家都来吧!请:
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
vanaigo + 2 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2005-3-9 10:49 | 只看该作者
先看国内厂家生产出售的电动伞翼机
第一种带双通开关遥控价250-280元、第二种是自由飞价40元第三种......
 楼主| 发表于 2005-3-9 11:54 | 只看该作者
再看花钱都买不到的
有国外的也有国内的还有......?大家来接龙吧!!
 楼主| 发表于 2005-3-9 17:02 | 只看该作者
来看我的遭遇---浅谈对百变幅的几点改进
由于个人身处小县城虽然升成了市,但我感觉比原来的县更小了。因为城还是那么大,除了房子密度升级外城中两个中学的操场坝坝就更小了。好在有一个大河坝,年初拿到新买的百变幅伞翼机就直往河坝冲,哪知仅有的一组机配电池在鹅卵石和河沙中连冲几下,飞不上去不说还把仅有的三支机配桨冲断一根(机配四支奖在邮寄中就断了一根)。
飞不上去再来手掷起飞,哪知那300mah的氢电经在沙石中连冲几下巳精疲力尽,一掷出去就直奔下地。好在此机身材坚固、机翼柔软,这一翻不在话下。可那仅0.9-1克重的硬塑桨一下又断一根!天啦!......就此打道回府。
回家之事第一就是用502胶接桨、(说明书上说断了就完了)。第二是马上打电话结销售商买桨,但回话是没有卖的,都由厂家配套的,再来找厂家?!哪里呀?!
这可能是所有卖出去的百变幅的命运吧!?
    且慢,请看下幅:
 楼主| 发表于 2005-3-9 17:52 | 只看该作者
达尔文说过适者生存,搞航模亦然。一般来说此机就由动态模型降格成为永久的静态了!?
    好在我在四分之一世纪(上个世纪的七十年代末)就削过各种不同的桨,所以赶紧去花
了两元钱买了三节南竹,就削了几十个。(每个仅0.8---1克重、可比原厂轻、拉力测试可达
90多克,也就是说比原厂桨的80多克的拉力大百分之几,而且这些桨还没享受最后的牙膏打摩
和喷柒,够朴素吧!)看图
 楼主| 发表于 2005-3-9 18:13 | 只看该作者
再看久经沙(石)场、身经百练(实际只几十练)的百变蝠,大家看:还有几点改进??
哪位朋友说全了,那可在DIY之路上可得一杆小旗啦!
 楼主| 发表于 2005-3-13 11:21 | 只看该作者
大概作了八、九处改进......
发表于 2005-3-13 20:00 | 只看该作者
原机我没见过
我估计你是加装了泡沫机头!
 楼主| 发表于 2005-3-14 10:21 | 只看该作者
不错,这是为了在沙卵石场地着陆时防撞,免伤螺旋桨的改进之一。另外还有三处也是为了这个目的......
 楼主| 发表于 2005-3-17 14:28 | 只看该作者
为防撞和保护螺旋桨,第二是把后起落架的钢丝尽量往下弯加大和机身的距离,再在伞翼尾端插一根约12cm长的竹扦。使伞翼机着地向后翻滚时,桨在后起落轮与竹扦端的连浅内,免受损坏。第四是在伞翼两边与机身间加一固定长度的拉线,落地时可缓冲伞翼撞上石头的冲击力还可调试两边长度以微调飞行方向。这几点改进照片上均可看到。
  还有几点是图上看不到的......
发表于 2005-3-17 16:57 | 只看该作者
兄弟我觉得你自己削的桨能达到那个效果真的非常的厉害。我早就想搞伞翼机了。可我还是觉得伞翼的飞行阻力很大。动力要求高不?还有为什么不改成比例的呢?开关的飞机我有小鹰异类的可以飞的很低很低。(1米左右)可我觉得这一点都不好玩。飞的我腻死了。
 楼主| 发表于 2005-3-17 19:24 | 只看该作者
玩什么飞机主要是看各种条件和需要,就我个人来说,除了伞翼和直升机其他各种机型以前我都玩过而且全都是自己做,并且要参加比赛。现在只是玩玩而且你看我们这个地方,只有遍地是沙卵石的河坝,不像以前专们去成都太平寺、达县飞机场住上几天专门练。现在玩也主要是自己制作。
    伞翼机的优点主要是不选什么场地,特别适合农村和城外什么坝坝都行,手掷起飞落到什么地方都行,只要不落到水里和房上。另外也不容易摔烂,免去了“炸机”的修补麻烦!还有容易制作,如果只要自由飞成本特低,我现在作了两架:一架机身伞翼和螺旋桨总重20几克、另一架仅几克(只除电机和电池)而且在家客厅试飞过。造价除电机电池外每架不到一元钱!所以特别适合农村城镇中小学开展航模活动用!这看来是简单,但单电机的伞翼机带遥控目前国内是否还没有,在这方面也有发辉你技术的余地,当然自己搞自升机就更有搞头了!
 楼主| 发表于 2005-3-19 19:02 | 只看该作者
另外此机总重约178克配300mah2/3AAA氢电池一组重约40克。在买不到相同规格电池组的情况下另购了两组7号AAA串联而成,容量增大分别为600mah和800mah,但重量也增大为60克,另一组为65克。
   因为该机动力较弱,改装电池不能起飞,所以为减轻总重取掉了仓盖和机底盖,瘦身减肥掉14.5克
。最后为调节重心也取掉了机仓中隔扳,并将遥控接收扳后移。经此改进后增重的两组电池均能正常起飞。
   此机结构基本合理,唯机身太过坚固,站重过大。另外遥控接收扳两通道输出电流不相等,相差两三百毫安。试图调试两通道平衡,唯接收扳除两个功率输出管外其他皆为表面安装元件,故取消此操作。
  最后在遥控发射机上加装一充电插口,至此改进全部结束。改进部分如图。
 楼主| 发表于 2005-3-19 19:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-3-20 08:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-3-22 16:28 | 只看该作者
先看除电机电池外不到一元成本的伞翼机是怎样做出来的。
   材料:
1,吃火锅串串香用的竹扦一捆,价一元,根数很多根,作伞翼。
2,吃饭用的竹筷,作机身,做一架只要一根。
3,锁针一根,连接机翼机身用,可调节飞行姿态用。
4,橡筋一根,捆电池用,好调节伞翼机重心。
5,买菜时用来装莱用的最普通的塑料口袋一根,做伞翼用。我选兰色的,好看,一面光一面有很多凸起的小点点,光面在下,有小点点的朝上。当然有点点阻力也有点点升力但都微乎其微。
6,用来削桨用的厚竹片和捆电机用的线,样数还不少,不足一元钱。如图:
发表于 2005-3-22 18:23 | 只看该作者
哈哈!刚吃完串串……其实本人也很喜欢伞翼机,但是,总是做不出性能太好的啊!
 楼主| 发表于 2005-3-22 19:23 | 只看该作者
先做一架出来......
 楼主| 发表于 2005-3-23 18:10 | 只看该作者
做伞翼机除机身机翼和桨外,电机电池的成本比较高。本机最初制作时,买来的竹扦长短和粗细都未动,直接用线扎成。电机就用玩具汽车用电机,买了两组150mah/12克重的氢电。经调试后能飞,但测试电流达5安多,所以立刻将电机转子原来0.3mm的绕组改为0.25mm柒包线,电流降到2.几安,拉力有所下降。第一次制作时,机身机翼总重达21.7克。所以第二架即把竹扦一根分成两根再削园,长度大小都不变,结果第二架机身机翼总重才8.5克,+电机+电池全机总重42.5克。
   另从郑州东明电子购得处理电机二只重量与汽车电机相同把原转子细线改绕为0.2mm粗线后电流可达2.0安,该电机仅一元一个而且是碳刷。如图
[img]http://photo.5imx.com/up/0503/20053231803151.jpg[/img
发表于 2005-3-24 15:21 | 只看该作者
怎么解决转向问题?
