查看: 1559|回复: 8
请教:F450机架,NAZA LITE 不能起飞?
发表于 2014-1-14 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F450机架,原来用的是KK飞控,XXD2212电机和网上配套的电调,可以飞但是飘的很。
现在改了NAZA LITE后M2电机转动但没力,电调的油门行程已调过,电机M2扣M4 对调过,是否是电调的问题?
还有为什么改LITE后升力下降了呢?
发表于 2014-1-14 09:48 | 只看该作者
电机M2扣M4 对调后可以, 那就看看飞控,重新设置试试
没力是转的很慢,还是缺向了
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:28 | 只看该作者
dingrenjun 发表于 2014-1-14 09:48
没力是转的很慢,还是缺向了
转的也不是很慢,就是M2的臂不起,其它三臂能离地,好像升力小。
不缺相,转速还是可以的。
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:32 | 只看该作者
我说的对调,是验证电机的,M2调到M4的位置电机是好的,同时M4的电调到M2的位置,还是M2的臂不能离地,
发表于 2014-1-14 15:05 | 只看该作者
电机电调好的 就找看飞控了
发表于 2014-1-14 15:17 | 只看该作者
我觉得是naza的问题,楼主先试试调参软件里的电机测试,然后适当试试调整感度,实在不行就在试试刷下naza,希望对你有帮助
发表于 2014-1-14 16:28 | 只看该作者
校准一下IMU吧
发表于 2014-1-14 21:17 | 只看该作者
油门开大点试试
