查看: 2361|回复: 6
150X与Futaba T18MZ 对频问题(解决)。
发表于 2016-12-8 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择原来的150的设置。1、接上150X的电源。红蓝灯闪烁。
2、按下Bind钮。绿灯闪烁。
3、开T18MZ电源。
结果,150X又变成红蓝灯闪烁。对频失败。
请问大侠们如何解决?
发表于 2016-12-8 22:43 | 只看该作者
我剛收到150X就對頻
好像接近十次才成功
多試幾次
你的 18 MZ調校了做 SFHSS 制式沒有?
发表于 2016-12-8 23:03 | 只看该作者
打開手機 APP .....接藍牙成功後
選 FUTABA
回首頁.....按確定.....退出
直機拔電再插電....按對頻鈕....
開遙控【確定之前已選SFHSS制式】
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:06 | 只看该作者
谢谢:
18 MZ 是在SFHSS制式,因为我之就使用这个设置飞150.
现在的情况是这样。
1、开着遥控。
2、进入app,选择futaba-> 按确定->回首页->退出。
3、等到红蓝灯闪烁,按对频按钮,绿灯闪烁! 有两次对上频了。但很多次是失败的。
但是,问题来了。
1、150X不断电。关遥控 ,开遥控。  18 MZ与150X可以连接。
2、一旦断了150X, 18 MZ与150X就不能连接了。
如果在App上设置 Futaba 然后按确定->回首页->退出。断开150x电源,再接上,没有连接成功过。
我是不是中招了? 如象150X不能存设置。
 楼主| 发表于 2016-12-9 11:32 | 只看该作者
解决了!
请教了亚拓的王先生。
最关键的是,150X要找最低油门,才对频。 所以对频时,要使用有最低油门的曲线。
另外,油门要正向,之前的150油门是反向的。
谢谢亚拓王先生。
发表于 2016-12-9 12:08 | 只看该作者
解決了就好
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D2
看看我貼內的回貼
如果設置不了自穩模式就可惜了
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D3
 楼主| 发表于 2016-12-9 16:10 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-12-9 12:08
解決了就好
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1243921&extra=page%3D2
谢谢,学习一下!
