查看: 1932|回复: 5
没有保护电路,锂电池充电将是什么样子?(严重警告,且勿尝试)
发表于 2004-5-12 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有保护电路,锂电池充电将是什么样子??
一般的手机充电器的输出电压是5v左右,要是锂电池内部没有保护电路,那么最终电压也能充到5v,这时候会发生什么情况呢??
照片怎么传不上来啊??
发表于 2004-5-13 05:24 | 只看该作者
哇!太好看了,极富科教意义!大家要小心啊!
发表于 2004-5-13 06:54 | 只看该作者
这个录相刚看完,不是很确定他是Li-Poly还是Li-ion,有谁知道请告诉我一声。
另外理论上Li-Poly的确是不会爆炸的,只有液态Li-ion才会,不管是圆柱的还是方壳的。
我遇到过两起聚合物锂电的事故,一些是过放电,鼓包了,后来再用几次就失效了。我还把它拆开了,看到了里面的结构,里面的东西好像很容易氧化,打开后,很快就变白色了,本来是灰色的物质,而且散发一种难闻的味道。
另一次是反向冲充电,充漏液了,同样有难闻气味散发出来。电池肯定是报废了。
 楼主| 发表于 2004-5-13 07:52 | 只看该作者
不是金属外壳的,肯定是不会发生强烈爆炸的,但是剧烈的瞬间燃烧确实会发生的,
就是大前天晚上凌晨3点钟我得聚合物锂电起火在卧室的暖气片上剧烈起火燃烧,惊醒后救火,手被严重烧伤多处;原因是我,用11。1的充电器恒流对7。4的电池充电,睡觉前,忘了取下来, 差点酿大祸(电池一米外就是一桶航模然油,回想一下当时的情景,心有余幸。
http://cgi.zz-dm.com/vbb/showthread.php?s=&threadid=3930
今天有发现了这个图片, 照片里当时的情景一摸一样
发表于 2004-5-13 17:47 | 只看该作者
斑竹中毒了 呵呵哈。斑竹要多喝牛奶,排毒啊。
发表于 2004-5-13 20:01 | 只看该作者
真恐怖!好像还有冲击波!
赶快把我的锂电放安全的地方
