查看: 1073|回复: 14
电直最长留空记录
发表于 2004-1-30 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只有一次选择机会哟,考虑好了再选。
发表于 2004-1-30 22:49 | 只看该作者
电直最长留空记录
主要是电池不行!现在有电池了,大桨却坏了!呜。。。。
发表于 2004-1-30 22:52 | 只看该作者
电直最长留空记录
不敢再长时间了!怕电池有问题!!!
发表于 2004-1-31 05:13 | 只看该作者
电直最长留空记录
我看主要还是电池决定的,我的雷鸟用1300锂电能8分左右.
而我改装的京商用的380电机,配1800MAH/9.6V镍氢可以飞13分钟
如果雷鸟换用泡沫桨应该可以飞久一点.
 楼主| 发表于 2004-1-31 05:58 | 只看该作者
电直最长留空记录
雷鸟用锂电只飞8分钟不是很正常,雷鸟后来用的那种亮壳的主马达功率和减速比不是特别匹配,工作电流大,而且效率不高,发热厉害。还不如雷鸟以前的马达好。
发表于 2004-1-31 07:21 | 只看该作者
电直最长留空记录
我的飞达脚架又断了
发表于 2004-1-31 17:19 | 只看该作者
电直最长留空记录
下面引用由vidct2004/01/30 09:58pm 发表的内容:
我也有同感,发现比我的380电机差很多,但380电机比它重近20克所以没换掉,所以我一直建议不要买累鸟,
另外请问斑竹雷鸟的所谓360度全磁马达,是不是指的磁铁是环形的.但我拆开看雷鸟电机的磁钢还是两片呀
:em22:
 楼主| 发表于 2004-1-31 17:36 | 只看该作者
电直最长留空记录
雷鸟没有说他的磁体是360度的呀!你是在什么地方听说的?
发表于 2004-2-1 06:53 | 只看该作者
电直最长留空记录
下面引用由vidct2004/01/31 09:36am 发表的内容:
是他的随机包装说明里夹了一张彩页上有这么一段:"引擎--RMF360全磁马达"
 楼主| 发表于 2004-4-4 01:58 | 只看该作者
电直最长留空记录
那不是指360度!!!是指360规格!!比如还有280、370规格的马达。
发表于 2004-4-9 03:44 | 只看该作者
电直最长留空记录
我现在长时间飞行的大敌是尾电机,飞几分钟就烫得不行。 :em16:
我的飞达换了雷鸟的主电机后,非常好:主电机再也不烫了。 :em15:
锂电池是好东西,买得起都应该买。 :em18:
 楼主| 发表于 2004-4-9 05:52 | 只看该作者
电直最长留空记录
我现在用的AKE Li12温度非常低!
发表于 2004-4-9 07:45 | 只看该作者
电直最长留空记录
你是说电池温度低?
是啊,我的锂电池温度也很低,完全不像过去用的镍氢电池。
发表于 2004-4-10 08:23 | 只看该作者
电直最长留空记录
下面引用由vidct2004/04/08 09:52pm 发表的内容:
我现在用的AKE Li12温度非常低!
说的是AKE LI12V 的马达温度很低,电池本来温度就不这么高,(我理解的意思)
发表于 2004-4-16 06:06 | 只看该作者
电直最长留空记录
我觉得小电直没有必要去追求飞行时间,如果你长时间的飞行,眼睛会非常疲劳,飞机会很容易摔坏,再说国产马达也经不起这样的折磨。
