查看: 1474|回复: 6
加固旋翼头(二)(续旧贴)
发表于 2003-7-16 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于能够贴图了呵呵呵呵。本人手笨只能加连接。不会直接贴图,见谅!
昨天跑到南四换取来了数码相机,晚上照了一照。技术不行大家将就着看吧。回家路上脚还让钉子给扎了,点儿巨背。
言归正转:首先来张直观图,大家看看是不是可以看见用什么才来做的:
http://www.92163.com/img1/gaonel/Dscn1746%2Ejpg
http://www.92163.com/img1/gaonel/Dscn1746%2Ejpg/img
没看出来吗,再看这张:
http://www.92163.com/img1/gaonel/Dscn1749%2Ejpg
http://www.92163.com/img1/gaonel/Dscn1749%2Ejpg/img
看出来了吗?是斑马签字笔的什么玩意儿我也不会说,反正别东西的玩艺儿。还有两根细铁丝。就这么多。
下面我介绍一下具体步骤:
1,把斑马笔的“那玩艺儿”(暂称)从根部直接掰折即可,注意要有一定的弯度。同时把另一端在量好旋翼头的长度后,按照刚才一端的高度也弯一下,保证是90度。见下图蓝笔标记处:
http://www.92163.com/img1/gaonel/side%2Ejpg
http://www.92163.com/img1/gaonel/side%2Ejpg/img
2,把旋翼头靠中间的部位用小锉锉出4给小槽,用来固定铁丝。注意蓝比标记处,两端的两个槽要保证对齐,而且不会影响主桨的安装。见下图
http://www.92163.com/img1/gaonel/Dscn1747%2Ejpg
http://www.92163.com/img1/gaonel/Dscn1747%2Ejpg/img
3,好了剩下的就是安装了,用细铁丝将斑马笔的那玩艺儿和旋翼头固定住,就行了。保证两边的等高是很重要的。
这样就不会出向双桨了,也没有锅底了。“斑马笔的那玩艺儿”有一定的刚性和弹性,所以能保证旋翼头的刚性和适当的弹性。
我的旋翼头改装后,主桨的做工很好,全速时旋翼头几乎没有变形,是直的,不是弯的。没有双桨。飞机也不抖动。就这么多巴。
欢迎大家提意见,扔板砖儿。 :em15:  :em15:  :em14:  :em03:  :em24:  :em24:
发表于 2003-7-16 02:46 | 只看该作者
加固旋翼头(二)(续旧贴)
 楼主| 发表于 2003-7-16 15:20 | 只看该作者
加固旋翼头(二)(续旧贴)
谢了
发表于 2003-9-6 20:36 | 只看该作者
加固旋翼头(二)(续旧贴)
请问你玩的是飞达还是雷鸟?我新买的雷鸟飞不高,可能跟主翼变形有关系,你上面做的是不是解决这问题的?我也在北京朝阳区,你在哪?那天咱聊聊?
发表于 2003-9-7 00:23 | 只看该作者
加固旋翼头(二)(续旧贴)
照片上的是飞达。雷鸟飞不高与主桨有关,另外平衡翼一定调到水平,不要有攻角,不过效率不高,平衡翼是不需要它产生升力。今天我去飞雷鸟了,飞了几层楼高!
发表于 2003-9-8 05:38 | 只看该作者
加固旋翼头(二)(续旧贴)
真羡慕你!
 楼主| 发表于 2003-9-8 18:01 | 只看该作者
加固旋翼头(二)(续旧贴)
没问题,上面的那个旋翼头我现在不用了,在家里呢,你要用可以拿去试试,我用的是V型旋翼头。可以通过邮箱短信联系。我家在劲松这边。
