查看: 957|回复: 7
红外控 舵机/电调测试 科技小制作 高性价
发表于 2021-4-29 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本器件可用袖珍红外遥控器(套件已包含)控制电调/舵机, 可用于电调舵机测试和桌面小遥控创意模型的制作.
经测试不适合遥控器车等 (因为红外有方向性难对准, 且遥控车需要有手感的遥控器)
输出: 4路舵机信号( RC PWM信号) 可以接舵机/电调
1-2 为可微调步进最小30us  ,按住可一直增加到最大值(减少到最小值), 可接电调调速.
3-4 为3档,  最小,中位,最大.  (可自动运行, 如果舵机测试器的自动)
1-4通舵量可调,  最小 (PWM1250-1750 对应45度 )  适中(1000-2000  对应 90度)  最大 (750-2250 对应135度)   ------ 默认(适中)
供电  ( 如果不够5V, 会影响操作灵敏)
距离: 8米 红外具有方向性 请对着接收管操作  无遮挡
发表于 2021-6-19 17:00 | 只看该作者
发表于 2021-6-19 17:02 | 只看该作者
是不是可以改装红外对战,安装坦克上
发表于 2021-6-19 21:39 | 只看该作者
有创意,
 楼主| 发表于 2021-6-20 10:06 | 只看该作者
fx885075757 发表于 2021-6-19 17:02
是不是可以改装红外对战,安装坦克上
改不了喔
发表于 2021-6-25 10:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-6-25 10:43 | 只看该作者
好 飞机呀,  可惜这边城市禁 飞, 我很久没飞了
发表于 2021-6-30 09:14 | 只看该作者
快解封了~~很快了
