查看: 8996|回复: 22
乐迪AT9怎么设置差速混控啊?
发表于 2017-8-8 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么弄也弄不起来。 就是3通道和4通道混控。双发飞机差速转向,会设置的大神指导一下呗
发表于 2017-8-8 18:29 | 只看该作者
发表于 2017-8-8 18:54 | 只看该作者
没用过
发表于 2017-8-8 19:08 | 只看该作者
好像没这个功能
发表于 2017-8-8 21:47 | 只看该作者
我用过 飞FT的双发水机Sea duck,不过我的AT9S已经换成14SG了具体怎么设置不好说
 楼主| 发表于 2017-8-8 22:25 | 只看该作者
是在普通模式设置还是在曲线模式设置的呀。  at9是不是可以就混控3和4两个通道啊。看过你发的帖子了
发表于 2017-8-9 13:42 | 只看该作者
应该是需要3个可编程混控
3混4  油门混方向 实现推油门两个同时转  前进
4混3 方向左控制右电机转
4混3 方向右控制做电机转
原理就是这样了 具体怎么设置需要你自己摸索
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:59 | 只看该作者
xing07212011 发表于 2017-8-9 13:42
应该是需要3个可编程混控
非常感谢。已经设置好了。只用3混4和 4混3两组混控就OK了
发表于 2017-8-9 18:14 | 只看该作者
你这是双向电机 还是单向
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:11 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2017-8-9 18:14
你这是双向电机 还是单向
单向的哦。 已经设置好了哦。谢谢了
发表于 2017-8-23 10:35 | 只看该作者
楼主您是怎么设置的混控  可以拍一下照片吗 我设置了好久也弄不好
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:02 | 只看该作者
三通道四通道都要设置反相
发表于 2017-8-23 15:35 | 只看该作者
fsm3000 发表于 2017-8-23 14:02
三通道四通道都要设置反相
感谢  请问一下偏置和连接分别是什么意思?我的偏置参数和你图中的不一样  怎么调节呢 选中之后旋转波轮没有反应
 楼主| 发表于 2017-8-23 18:51 | 只看该作者
zhbr980520 发表于 2017-8-23 15:35
感谢  请问一下偏置和连接分别是什么意思?我的偏置参数和你图中的不一样  怎么调节呢 选中之后旋转波轮 ...
连接什么意思我也不知道。  偏置好像是选中之后用摇杆调的,调到选定的数字按确认键
发表于 2017-8-23 18:59 | 只看该作者
我的参数设成和你的一样的了  但是两个电机不一起启转差的挺远的
发表于 2017-8-23 22:06 | 只看该作者
电机电调最好一致品牌型号,油门行程设置好。
差速混控就是除了一个电调接油门通道外,另外一个接其他空闲通道,这两个通道混控,实现推油门同步。再用方向通道分别混控这两个电调通道。3个混控解决
 楼主| 发表于 2017-8-23 22:56 | 只看该作者
油门行程重新对一下就可以了
发表于 2018-9-10 11:11 | 只看该作者
问下,我是想用双电机,双电调来控制差速转向;我调节的值也是这样的吗?混2里的偏执是设置成36%???
发表于 2018-11-30 11:26 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
不同的接法和不同的通道设置,参数也不是一成不变的。
我们有制作这个混控功能的视频教程,您可以联系售后人员发送给您。
根据视频教程和您自己的实际情况来设置,如果设置有任何问题都可以询问售后。
发表于 2018-12-1 17:30 | 只看该作者
把两个电调分别插到3通和5通。然后设置3通和5通混控。意思是油门同时控制两个电机一起转。然后方向混控3通,再设置一个方向与5通的混控。需要设置3个混控
