查看: 1128|回复: 11
请教下 银狗3供电 电流..多少才行?
发表于 2013-8-4 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   请教下 银狗3供电 想用闲置的40A电调的BEC给狗供电 但是BEC输出是5V 3A 狗的电池是1000MAH 充电的话最大1C就是1A     3A到底能用吗? 我怕电流太大 所以请教下各位能接吗``万分感谢`
发表于 2013-8-4 13:36 | 只看该作者
不懂帮顶?
发表于 2013-8-4 20:02 | 只看该作者
BEC输出是5V 3A,是他的最大供电能力,
电压一致,电流小于BEC输出的可以用
也就是说狗是可以用的
 楼主| 发表于 2013-8-4 20:04 | 只看该作者
电压一致,电流小于BEC输出的可以用
也就是说狗是可以用的
好的 谢谢  我就是怕 电池抗不住。。。
发表于 2013-8-4 21:03 | 只看该作者
看来LZ初中物理还给老师了啊
发表于 2013-8-4 21:30 | 只看该作者
可以的,但那个电调会热:)
 楼主| 发表于 2013-8-4 23:24 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2013-8-4 21:03
看来LZ初中物理还给老师了啊
主要是不清楚 狗的耗电量 难得算啊`````
 楼主| 发表于 2013-8-4 23:25 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-8-4 21:30
可以的,但那个电调会热:)
谢谢了``  DC-DC12V输入也热怕烧 我感觉 电调好象还保险点``
发表于 2013-8-5 05:12 | 只看该作者
Dc-Dc 效高发热少,电调都是ldo发热大 :)
 楼主| 发表于 2013-8-5 06:39 | 只看该作者
哦哦 谢谢指教`
发表于 2013-8-15 14:57 | 只看该作者
银狗3的初始充电电流为500mA左右,拍摄录像电流为200mA左右,边拍边充电700mA。Fluke万用表测出。
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:30 | 只看该作者
感谢感谢``
