经过一段时间测试和改良云台【包拓软件上的修改】目前作为入门级云台来说达到了一个非常完美的效果。有兴趣朋友可以一起加入云台技术交流QQ707363401
这次主要测试了【非平衡】手动模式下多轴云台增稳效果,机型还【是泰式330轴距2208电机】之所以用这种机型作为主要测试对相 ,第一机子小相对来说更加的 灵活 稳定性 当然也比大轴距的机型更加差。云台在这个轴距的机型能过了关,大轴距的多轴效果会更加的完美更加的稳定... 视频中前一段用了后期软件增稳【不是所有的不稳 定画面都以可通过后期做修改,后期的前提是你的原文件本身必需要达非常 稳 定的效果 】 云台只是提拱一个稳定的画面,提升画质的话要从如何解决振动问题。
高频处理
后面一段是原视频相者之间各位模友可以进行一个对比【视频在输出时把60的输成30帧在YOUKU上播放有一卡卡的原视很好】 。 这次测试的话在增稳滤波延迟上数值调的有点小 增稳对飞行姿态处理能力更加快,导致来回修正不稳定。
