查看: 7405|回复: 27
亞拓帶您進入專業的空中攝影及空拍摄影分享
发表于 2012-12-28 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前空中攝影領域可以說是一塊相當專業的領域,進行空中攝影的玩家大多需要自行DIY改裝設備,才能將攝影器材帶上空中,也有些廠商針對這部分推出改裝品,但專門性與性能表現都不盡理想,而且價格相當昂貴,真正想要跨足這領域的玩家也無所適從。
亞拓了解到市場的需求,從專業的遙控直昇機的研發製造跨足到航拍雲台的研發設計,經過不斷測試終於推出了一套專業且完整的航拍設備,也就是亞拓目前最新推出的G800雲台,G800雲台必須搭配亞拓APS GYRO V1.2、3GX V3.0與T-REX 800Eㄧ起使用
雲台出廠為80%組裝完成狀態,能為玩家省去組裝時間與避免安裝的錯誤。整合雲台控制的GS800雲台控制器,具備優異演算能力與多種操控模式,能發揮最佳的自動修正能力,讓攝影器材穩定並精準的鎖定拍攝目標物,也能滿足多種空拍需求,讓您輕輕鬆鬆獲得最佳的拍攝畫面。
以下我們將逐步為各位來介紹亞拓目前推出的空拍產品,內容包括:G800開箱介紹、安裝注意事項、直昇機飛行調整、空拍調整與經驗分享,帶領您進入專業的空中攝影。
T-REX800+APS+G800未做任何后期处理的影片分享及操控手飞行感受
以下是我們在這支廣告的航拍部分鏡頭
前面海邊拍攝時風速大約為5~6級,不過800E+G800結構這時的表現我覺得相當不俗,
且在建築物室內飛行時因為環境相當複雜且障礙物很多,飛行時手動做了很多的閃避修正
但在鏡頭表現上並不明顯,可見雲台結構的避震與修正已經發揮了相當的作用!
▼G800雲台是專門設計在T-REX 800E DFC上使用的航拍產品,所以使用G800就必須與T-REX800E DFC搭配使用。
▼使用G800雲台必須搭配APS GYRO V1.2與3GX V3.0。這裡雲台的修正必須要仰賴APSGYRO V1.2所提供的機體姿態訊息,所以APS GYRO V1.2一方面可以自動穩定直昇機輔助飛行,另一方面也提供雲台的GS800控制器直昇機機體姿態的訊息。
▼ T-REX 800E DFC必須改裝空拍腳架將機身架高。
▼加裝雲台與相機後直昇機重心會往前,所以這裡必須使用800E副電池架,並將電池裝到電池架上來調整直昇機重心位置。
GS800介紹
GS800雲台控制器是具備優異演算能力,並且擁有高穩定性、高精準度的3軸雲台控制系統,它必須搭配亞拓APSGYRO V1.2才能使用 。本身具備5種工作模式,工作模式有:3軸自動修正、2軸自動修正、3軸回中、手動模式、救援模式,可滿足多種航拍需求。透過GS800的控制也能支援鏡頭ROOMIN /ROOM OUT功能,與快門拍照功能。設定方式相當簡單容易,只要經過幾個步驟就能完成設定,接收方面也支援Spektrum/JR衛星天線、Futaba S.BUS功能使用。
功能特點:
1.高穩定、高精準度的3軸雲台控制系統。
2.具備五種操控模式,可滿足多種航拍需求。
   模式1  3軸自動修正
   模式2  2軸自動修正
   模式3  3軸回中
   模式4  手動模式
   模式5   救援模式
3.設定容易,只要兩個步驟就可完成所有設定。
4.出色的救援模式,當意外發生時將攝影器材的損傷降至最低。
5.支援鏡頭ZOOM IN與ZOOM OUT功能。
6.支援快門功能,依照說明書指示將快門線接上GS800控制器,透過GS800可由遙控器撥桿來實現拍照功能。
7.支援Futaba S.BUS、SPEKTRUM與JR衛星天線的使用。
8.具備可升級程式化界面,可透過傳輸線更新軟體。
9.需搭配亞拓APS GYRO V1.2與3GX V3.0無平衡翼系統使用,使雲台控制系統擁有高穩定性與優異的控制能力。
GS800規格數據:使用電壓:DC 4.8V~8.4V
耗電流:40mA @ 6V(不含外部接收機)
                55mA @ 6V(含外部接收機)
工作環境溫度:-20~60℃
最大可控範圍:PAN   ±90°
                            ROLL ±30°
                            TILT    ±90°
最大可控制旋轉速度:PAN   150° /S
                                        ROLL  60° /S
                                        TILT   150°/S
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:11 | 只看该作者
T-REX 800E DFC組裝介紹
亞拓秉持不斷創新與研發的精神,又丟出一顆市場震撼彈!以專業深厚的直昇機設計與生產經驗,專為空中攝影玩家量身打造出全新的T-REX 800E DFC TREKKER,它不僅是空拍的最佳利器,也是兼具一般及3D飛行的全新機種。
T-REX800E使用800mm主旋翼,搭配DFC旋翼頭組,極低的重心設計,能有效降低飛行風阻,給予更直接及精準的飛行反應與操控手感,並且擁有極高飛行穩定性,符合空中攝影的安定及載重需求;融合複合材質技術的碳纖維側板,同時擁有碳纖維與塑料材質優點,並在外觀上表現出力與美造型設計並能補強碳纖材達到剛而韌非傳統剛而脆的特性;特別針對800級直昇機,採用M1 110T主齒輪與13T馬達齒的最佳齒比設計,搭配750MX 450KV高效率馬達,展現最優動力與扭力輸出表現;它也結合多項性能取向的改裝升級件,除了省去升級改裝費用,也讓直昇機達到最佳飛行性能狀態。
T-REX800E具備優異飛行穩定性與高酬載能力,機身上已經預留雲台的安裝孔位,玩家可以很容易的安裝亞拓空拍雲台,再加上亞拓新推出APS GYRO輔助,就能讓TREKKER帶領你進入探索空中攝影的世界。
以下我們就藉由組裝的方式,來瞭解這架T-REX 800E DFC的特色與設計。
簡單開箱
這次T-REX 800E DFC外包裝採用簡約風格,少了彩色印刷的使用較為環保,這樣的新設計也別具一番風味。裡面直昇機各部位零件、電子設備都用紙盒分開包裝,較大且有份量的零件還用氣泡袋包裝,保護零件避免在運送過程中造成壓傷。
亞拓APS GYRO具備有高安全性可手動、全自動,隨意可切換接管飛行模式的雙獨立、全方位控制輔助電子裝置,它必須搭配亞拓3GX無平衡翼系統才能運作使用。裝上結合高精準鎖定GPS控制系統的ASP GYRO,可以讓您的直昇機發揮更多的功能,它可以幫助您讓直昇機穩定、定位、定高度的停懸飛行,還能由APS自動駕駛巡航、指令自動返航、訊號失控自動反航等功能,它將是您學習直昇機飛行、甚至專業空中攝影商業領域…等,亞拓APS GYRO將會是完美輔助的飛行工具。
以下影片就是APS GYRO的相關設定介紹
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:12 | 只看该作者
開箱組裝篇
G800雲台出廠已經是80%組裝完成狀態,能為玩家省去組裝時間與避免安裝錯誤的問題。在進行組裝前先為各位簡單開箱介紹這套G800航拍設配。
▼雲台外包裝與T-REX 800E DFC採用相同的簡約風格設計,正面的雲台的圖示清楚標明G800雲台的設計特色。背面也標明了雲台可搭載攝影器材的使用空間。
▼打開包裝盒,可以看到雲台與相關零件都被排放整齊,雲台本體有用氣泡紙做完整的保護,能避免運送過程中造成的損傷。G800光碟內容包括了:G800說明書、G800設定影片、APS V1.2程式、ASP V1.2更新使用說明、3GX V3.0程式。
▼G800雲台有使用氣泡紙完整包裝保護。
▼配件盒內主要是放雲台的零配件,例如:避震器組、連接線、ESC固定板...等等。
▼亞拓獨創設計的雲台支架,下面會有詳細解說這支架獨特的功用。
▼包裝最下面放的是G800雲台底板。
以下就逐一為各位介紹G800雲台細節部分。
▼雲台使用2mm厚3K碳纖維板結合復合材質技術與高強度鋁合金結合而成的主結構,具備高精度、高穩定性與高酬載能力。雲台旋轉座上的ALIGN字樣銘版,充分彰顯G800雲台不同凡響。
▼雲台採用3顆540度可動DS815高壓機器人伺服器,支援2S 7.4V電壓輸入與開機緩啟動功能,開啟緩啓動功能能避免接電時伺服器快速回中的現象造成雲台的抖動。
▼雲台每個軸向動作都使用皮帶傳動方式,PAN軸方向採用8T皮帶輪帶動20T皮帶輪的方式,有虛位小與精準度高的特色。
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:13 | 只看该作者
▼TILT軸伺服器也與PAN軸方向一樣,採用8T皮帶輪帶動20T皮帶輪的方式。雲台底座轉軸使用雙軸承固定,有效增強負載強度。
▼ROLL軸伺服器使用24T皮帶輪帶動87T皮帶的方式。87T皮帶末端使用鋁套固定,還鐳刻上ALIGN字樣,真的很貼心連小細節都有注意到。
▼雲台主軸固定座也內藏玄機,在軸承與主軸固定之間加入了避震墊圈,作為隔絕直昇機所產生的震動。
▼雲台弧形板與雲台旋轉座之間加入弧形板導輪設計,使ROLL軸方向動作順暢且零虛位。
▼GS800雲台控制器是具備優異演算能力,並且擁有高穩定性、高精準度的3軸雲台控制系統,它必須搭配亞拓APSGYRO V1.2才能使用 。本身具備5種工作模式,可滿足多種航拍需求。透過GS800的控制也能支援鏡頭ROOMIN/ROOM OUT功能,與快門拍照功能。
▼GS800下側有APS與DATA孔位,APS孔位為連接APS GYRO使用。DATA則是作為與電腦連線與更新韌體使用。
▼GS800右側ANT孔位則為連接Spektrum/JR衛星天線使用。
▼雲台弧形板上還有印上黃色指示箭頭,此箭頭是用來判別ROLL軸方向是否在中立點位置。
亞拓獨創的雲台支架設計,外型簡潔、美觀,具備高穩定性與零虛位,在飛行時能使鏡頭保持相同角度拍攝。
▼從下圖就可以瞭解,雲台支架可以在飛行當中保持雲台固定座在同軸位置上,讓相機鏡頭能穩定保持在相同角度。
▼針對G800雲台設計的避震器,有最優異的避震穩定效果,且可因應不同負載調整更換避震彈簧。彈簧規格從左自右規格為,Φ 1.6(2kg以下)、Φ1.8(2~3kg)、Φ1.9另購品(3kg以上)。
▼另外,也可以使用附贈彈簧調整環來調整彈簧。
▼雲台軸承座內含避震墊圈,可以有效隔絕直昇機的震動。
▼雲台底板與底座側板都採用2.5mm厚碳纖維板,加上高強度鋁合金底座之桿,讓攝影器材固定位置結構更強,且有更高酬載能力與承受直昇機的重降落。上頭也有預留許多調整孔位,可以依照所使用的攝影器材來調整使用。
雲台安裝
首先,將T-REX 800E DFC接收固定座拆下,並且將固定座內的兩支鋁柱拿出。
▼因為拆下接受器固定座,所以AILE與ELE兩伺服器靠近固定座端要用塑膠螺帽固定。
▼將G800內的ESC固定板裝到機身內,這固定板可以提供雲台電池放置或者其他電子設備。
▼裝上雲台軸承座。
▼如果雲台是掛載較重的攝影器材時,在您未能購得原廠不同硬度改裝避震膠圈,建議將雲台軸承座的軸承外圍纏上幾圈透明膠帶,這樣可以調整軸承與墊圈之間重負的不同載達到最適合的緩衝效果。
▼接著將從接收器固定座拆下的鋁柱裝回機身,此時也連同避震器架一同裝上。
▼將G800套件內的六角機身鋁柱套上墊圈,然後裝到機身上。
▼將雲台支架裝上。
▼裝上彈簧避震器。
▼將雲台鎖到雲台固定座上,雲台固定座上3顆止洩螺絲先不鎖緊,等後面通電進行機械中立點調整設定時在鎖緊固定。
▼裝上底座側板與底板。上頭有預留許多調整孔位,可以依照所使用的攝影器材來調整使用。
▼到這就差不多完成組裝了,接著會繼續為各位介紹G800調整設定。
G800雲台設定介紹影片
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:14 | 只看该作者
AKFLY 分享亞拓最新空拍機近期實戰工作照這部亞拓最新800空拍機,經過亞拓團隊的長時間開發,測試,與不斷精益求精
雖耗費許久時間與精神,但使用上一次比一次更好就讓我覺得一切都是值得的,
經過近期幾次的實戰工作中我相信它已能滿足一般空拍與專業空拍的使用需求,
我們實際工作中也已得到過多種空拍環境與氣候條件的考驗,雖然不算極端但也都能輕易克服完成挑戰!
以下是近期一些工作側拍與影像截圖,我知道大家都想看未後制增穩的航拍影片,
礙於客戶商業因素,我將在近期簡單整理出來給大家評鑑!
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:15 | 只看该作者
T-REX 800+APS+G800云台拍摄视频未经过任何后期处理影片
以下是我們在這支廣告的航拍部分鏡頭
台湾AKFLY用T-REX 800+APS+G800云台拍摄视频精选
台湾AKFLY用T-REX 800+APS+G800云台拍摄TOYOTA 新RV4电视广告视频
发表于 2012-12-28 11:10 | 只看该作者
太好了,又可以发帖了。
发表于 2012-12-28 11:26 | 只看该作者
好机器也要有好的飞手才有好的效果
发表于 2012-12-28 11:30 | 只看该作者
说句实在话,亚拓做下飞机还行,云台就算了吧
发表于 2012-12-28 11:34 | 只看该作者
打酱油路过瞧瞧......
发表于 2012-12-28 11:46 | 只看该作者
看完视频,第一个感觉就是:飞得好快!飞手的胆量非常高!
直升机航拍,在飞行速度方面的确很有优势。
发表于 2012-12-28 11:50 | 只看该作者
发表于 2012-12-28 11:59 | 只看该作者
口水一地啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-12-28 12:14 | 只看该作者
霸气!!!
发表于 2013-1-3 00:39 | 只看该作者
赞一下飞手。。。
发表于 2013-1-3 01:57 | 只看该作者
{必須搭配亞拓APS GYRO V1.2、3GX V3.0與T-REX 800Eㄧ起使用}  这个就让我无法接受
发表于 2013-2-13 11:42 | 只看该作者
很漂亮的云台
发表于 2013-2-15 12:04 | 只看该作者
不管如何,亞拓幫空拍添加一組神兵利器啦!!
发表于 2013-6-5 17:14 | 只看该作者
欣赏啦
