查看: 8625|回复: 69
在也不会失速螺旋了--低成本的FPV
发表于 2014-1-28 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三年前的一次失误,我的H飞控带着原装的DSX9的接收和所有的设备飞丢了,找了很久很久,还是提空回家,损失了三千多。。。后来转转四轴,从最差的2212开始转载8架四轴,到最后的4112配铂金,突然发现,反而不敢大胆的玩了,失去了很多的乐趣,曾经的2212配个杂牌的电调,穿梭在各种复杂的丛林中的感觉再也不敢飞了,,突然又留恋起XXD的配置了,,,
用433做的遥控器,,载机是用U2的,800毫瓦图传,索尼700线单板摄像头,载机上的设备,一共就1000左右,,然后配上自己做的165翼展的无副翼载机,全程不开自稳,都可以自动平衡,低速到完全没动力时候,垂直下降,都不会翻,
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mrduke + 2 很给力!
发表于 2014-1-28 11:54 | 只看该作者
四轴同感
发表于 2014-1-28 11:56 | 只看该作者
包包说过,天上飞的东西,成本越小越好,成本越小,心理压力越小。
发表于 2014-1-28 12:12 | 只看该作者
楼主,你的飞机好飞不失速?你的飞机起飞重量是多少?机翼面积是多少?容不容易失速可能和你翼载荷高低有关系吧
发表于 2014-1-28 12:17 | 只看该作者
羡慕ing
 楼主| 发表于 2014-1-28 12:18 | 只看该作者
hutj_007@163.co 发表于 2014-1-28 12:12
楼主,你的飞机好飞不失速?你的飞机起飞重量是多少?机翼面积是多少?容不容易失速可能和你翼载荷高低有关 ...
5200的3S电池,起飞重量是985克,我的翼展是165,宽度是21CM,没有副翼,直接用垂直尾翼控制方向,不会失速的主要原因是机翼两端的上翻角,还有就是重心的的调整
发表于 2014-1-28 12:25 | 只看该作者
樓主可以分享圖紙?
顶,kt板机飞FPV特别舒服,除了留空时间短一点
发表于 2014-1-28 12:30 | 只看该作者
LZ设计的机机挺完美的
发表于 2014-1-28 13:07 | 只看该作者
楼主遥控器是自己做的吗?能共享下遥控器的制作方法吗?
发表于 2014-1-28 13:12 | 只看该作者
是不是玩航模的,都有飞丢飞机的经历?估计玩直机的会好些吧!
发表于 2014-1-28 13:50 | 只看该作者
4轴 好骨干啊
发表于 2014-1-28 14:10 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-28 14:43 | 只看该作者
看看
发表于 2014-1-28 17:56 | 只看该作者
牛  飞过多远多高  KT机还是不错呢
发表于 2014-1-28 18:52 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-1-28 19:38 | 只看该作者
自己做的好!准备用苯板热切割,轻木翼肋和双碳管加强机翼,加外蒙皮碳尾管,DIY猎鹰
 楼主| 发表于 2014-1-28 20:33 | 只看该作者
ts9857 发表于 2014-1-28 12:25
樓主可以分享圖紙?
图纸自己用手工画的,在单位放着,要过段时间才回去,下次发给你,做过两架,调试后定性下来的
 楼主| 发表于 2014-1-28 20:36 | 只看该作者
KT机就是便宜方便,而且翼展可以自己做的很大,我这个2212的动力,可以上到165的翼展,所以很大了,停空时间可以做到很长的,
 楼主| 发表于 2014-1-28 20:38 | 只看该作者
G^Y 发表于 2014-1-28 12:30
LZ设计的机机挺完美的
哈哈,这个机型原本是给学生飞的(我是学校的航模老师),自己设计了好几种机型,发现这个很稳定,不会飞的人都能飞,所以上FPV试试了
