查看: 1920|回复: 14
影响抗风性或者稳定性的主要因素是什么?(补视频)
发表于 2013-4-3 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是飞控?飞控参数?轴数?轴距?转速?桨径?或者还是云台性能?
当然肯定这些因素都有影响,想知道哪方面的改进会比较明显,或者说重要程度的次序,而且花费不大的?
我现在是飞越四轴,2216 KV800 仿1238,3S电,NAZA,挂油条云台卡片机,觉得抗风能力很差,有一点点风就晃,三级是不敢上的,微风情况下,肉眼看还算稳,但拍下来的画面还是晃,有一点阵风过来画面直接就不能看了。
想要改进,换悟空是不太可能了,其它方面哪些改进能会有比较明显的提高?
上一段悬停视频,几乎没风,中间明显晃动的就是来了一阵风:
[/media]
发表于 2013-4-3 16:09 | 只看该作者
差一个飞控,自动帮你调整^^
发表于 2013-4-3 16:10 | 只看该作者
你到底是要飞行器抗风,还是拍摄的画面抗风。
飞行器抗风,就是依靠飞行能力。风来了,如果飞控没反映,就被吹走了。飞控有反映的话,必然要倾斜过来抵抗风力。动力越大,越能抗风,不过飞行器的稳定性就一塌糊涂了。
这时候,要拍摄的画面抗风,就靠云台来稳定。
先来点视频看看再说吧。
发表于 2013-4-3 16:49 | 只看该作者
新手也想知道这个
 楼主| 发表于 2013-4-3 18:01 | 只看该作者
飞行器抗风,就是依靠飞行能力。风来了,如果飞控没反映, ...
我觉得这两点不矛盾吧,机子稳定性好是画面稳定的前提,机子本身稳定性好再加上云台增稳,才能保证画面的稳定
稍后上视频请帮我诊断一下
发表于 2013-4-3 19:36 ——“来自手机” | 只看该作者
你自己列出来的那些都是影响稳定的素,其实还有一个,就是飞机的质量,越重的飞机就越稳,我的飞越650
装的1665桨,已经是极限,6s挂10000的电池就会比5000的稳很多,感觉像重了就吹不动了 呵呵
发表于 2013-4-3 19:44 | 只看该作者
小尺寸浆,我也是naza,用原装8045浆明显比1045抗风,4级风都能稳定,机身都倾斜着悬停
发表于 2013-4-3 21:09 | 只看该作者
petsuf 发表于 2013-4-3 18:01
我觉得这两点不矛盾吧,机子稳定性好是画面稳定的前提,机子本身稳定性好再加上云台增稳,才能保证画面的 ...
风来的时候,如果飞行器要保持的原地,必然要倾斜,这样就不稳了啊。
怎么说,风都是负面的影响,想完全消除,我觉得不大可能。
发表于 2013-4-3 21:43 | 只看该作者
怎么说,风都是负面的影响,想完全 ...
斜着不能叫不稳。你正常航线的时候就是斜的吧?稳不稳还看飞控。autoquad这种奇葩飞控,7级风,小小四轴,稳定悬停。
发表于 2013-4-3 22:42 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-4-3 21:43
斜着不能叫不稳。你正常航线的时候就是斜的吧?稳不稳还看飞控。autoquad这种奇葩飞控,7级风,小小四轴, ...
风有大有小啊,一阵一阵的风刮来,飞行器如果真的能保持位置的话,必然要不断的调整姿态。
不断的姿态变化,只能靠云台来补偿了。
发表于 2013-4-3 22:56 | 只看该作者
你这个视频看上去是云台没有跟的上去。
似乎你的云台是舵机驱动的。这种驱动方式,应该是需要设置控制比例的。
你把飞行器拿在手上,晃动飞行器,卡片机完全保持姿态吗?我估计你的有细微姿态变化,需要调整参数。
 楼主| 发表于 2013-4-3 23:01 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-4-3 22:56
你这个视频看上去是云台没有跟的上去。
似乎你的云台是舵机驱动的。这种驱动方式,应该是需要设置控制 ...
是舵机的,放手上慢慢摇动的话,能保持,快一点就不行了。NAZA云台只有感度一项可以调,而这里云台感度其实是角度的意思,角度大的话,会补偿过度,比如机身倾斜10度,感度大的话会反方向补偿超过10度。我现在的感度设置,是放水平珠在云台上,左右或者前后晃动机架能使云台保持水平,但只能慢速晃,快了就跟不上。
云台横滚舵机是数码舵机
发表于 2013-4-4 09:30 | 只看该作者
调参数,往上调,会有所改善的
发表于 2013-4-4 13:41 | 只看该作者
不断的姿态变 ...
那是当然了。我指的稳定是大风情况下的定点能力了。角度是靠云台补偿的。但是如果飞机在飘来飘去,这个云台就不能补偿了。只能看飞机了
发表于 2013-4-11 17:31 | 只看该作者
轴距是650的吧,想要细微倾斜的变化就让飞控感知进行细微调控,naza硬件精度你懂的,上悟空吧,否则就控制500内。
2216 800kV上1238桨又是3s电,你就是用四档起步跟人家比谁加速快啊,大桨迎风面又大,吹歪时,凭你这个动力配置能瞬间想让电机加速把这边拉上去行吗。
先从硬件上纠正吧
