查看: 4107|回复: 17
MWC四轴飞行视频及参数,调试请教。
发表于 2012-3-22 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行不太稳定,不知道该怎么调试了,飞起来飘的利害,而且感到飞行器有类似感度过敏感的感觉,高手给点调参建议。
发表于 2012-3-22 14:55 | 只看该作者
楼主到户外试机吧,你在狭窄室内的离地的风力效应是很大的。:em01:
发表于 2012-3-22 15:11 | 只看该作者
把D改成0 ,i也改成0,将p从0增大,直到你的飞机飞起来开始震荡为止。
然后略微减小一点p,再加i,直到你的飞机在不平的状态下能很好的回复平衡为止。
再加d,直到恢复平衡的速度很快,但很准确为止。
期间可以略微加大一点p。
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:47 | 只看该作者
谢谢,先把i d归零,调P是吧,那p是调ROLL和PITCH还是level和alt呢?
发表于 2012-3-22 15:48 | 只看该作者
试试这组参数
ROLL   6   0   50
PITCH  6   0   50
LEVEL  8    0
如果稳的话,逐渐增大ROLL PITCH   I值到0.015,ALT  P值不要大于3,VLT 均为0
[ 本帖最后由 ygl611 于 2012-3-22 15:51 编辑 ]
发表于 2012-3-22 16:18 | 只看该作者
这也差的太多了
 楼主| 发表于 2012-3-22 16:23 | 只看该作者
谢谢
发表于 2012-3-22 16:25 | 只看该作者
将AUX1中的LEVEL 三个方块都点亮(开启自稳),存储即可。
解锁前要分别要校准。
  方法是:四轴尽可能地上水平放置,打开控,飞控板通电,不要动四轴,在最初的几秒里,飞控板有个自检过程,这个时候晃动四轴,可能导致自检不成功,状态指示灯会一直闪亮,不能解锁。   待自检完成后,那个灯停止闪亮,控油门最低,方向最左,升降最下,稍等,指示灯闪亮,陀螺校准完成;接着油门最高(注意,现在飞控未解锁哦),方向最左,升降最下,稍等,指示灯闪亮,加速度校准完成。
若要深入了解MWC的原理,请登录  www.xplong.com/mwc
祝试飞成功!
[ 本帖最后由 davilong 于 2012-3-22 16:56 编辑 ]
发表于 2012-3-22 18:09 | 只看该作者
只要陀螺仪噪音低,就尽量拉高ROLL和PITCH的D,但D=50的话,有可能会造成意外的抖动。
另外在调ROLL和PITCH的PID时,一定不要开LEVEL。等搞定后再开LEVEL ,以测试LEVEL的PID,到时还要减一些ROLL和PITCH的P才能稳定。
我的调试方法是把四轴用绳子吊在吊扇下调试(必要时仍要手持),这对ROLL、PITCH、LEVEL、MAG、YAW的PID有效。
ALT只能在外场调,至今没调好。这一步务必在最后调试,在此之前不要开定高。
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:06 | 只看该作者
是的我也发现D=50总是有突然地倾斜和抖动。那D在多少合适呢。另外您说的调ROLL PITCH不开LEVEL,是指不开增稳只手动飞行感觉吗?那调到什么状态可以再打开LEVEL呢。我现在越调越糊涂了。:em22:
发表于 2012-3-22 21:14 | 只看该作者
开LEVEL模式,增加LEVEL值到8.X,后续调整就不好说了,每个JJ的值都不一样。
另操作手法也会影响结果。:em00:
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:37 | 只看该作者
不开增稳飞机能否自己平衡住,是否飞机需要直机的操作手法。不停地操作平衡飞行器。何为调整到位后再调试LEVEL。
发表于 2012-8-17 16:32 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-9-3 23:53 | 只看该作者
玩MWC的顶一个,现在还在折腾,很多问题也不明白。
头像被屏蔽
发表于 2012-9-6 15:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-4 19:24 | 只看该作者
飞控板用双面胶固定 会稳很多
发表于 2012-10-4 19:26 | 只看该作者
怎么一下子全是mwc的飞控?
发表于 2013-3-4 23:24 | 只看该作者
都是好方案 留个记号 正在调
