查看: 1322|回复: 19
刚刚玉兔无征兆炸鸡了,有视频求鉴定
发表于 2013-2-21 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚在兔子空翻炸鸡了
仅留下一段视频
还好损失不大,仅损了2个仿APC反桨但是很不爽啊,毕竟以后是要挂相机的,问题不查出来不敢放心上天啊
本来是想拍来给大家看看我这飞机该咋调参数的,结果成遗照了
[media=x,500,375][/media]
貌似看视频摔机前小幅震荡了几下,然后空翻
场地条件
电厂生活区
微风
轻微毛毛雨
自我分析如下
1.机械故障
但是我的兔子已经保持了4个月无炸记录,唯一一次险炸是因为电调故障,已更换,之后挂相机等各种已有2月有余
2.电磁环境复杂
电厂生活区,2000米内有高压线
3.进水故障
轻微的毛毛雨,有可能导致陀螺仪或者加速度计因水输出错误信息导致炸鸡
各位怎么觉得
发表于 2013-2-21 18:33 | 只看该作者
斯嘛情况LZ那里淫
发表于 2013-2-21 19:07 | 只看该作者
没开3d 模式吧? 一键翻吗?
发表于 2013-2-21 19:08 | 只看该作者
估计一侧电机接触不良。电机停机。楼下补充。
发表于 2013-2-21 19:12 | 只看该作者
……好吓人……  什么情况……
发表于 2013-2-21 19:25 | 只看该作者
动作真快啊
发表于 2013-2-21 19:29 | 只看该作者
看着感觉像是机械故障,好像是一侧电极突然出现故障,再就是电调。不像是干扰。
发表于 2013-2-21 19:30 | 只看该作者
米见过的情况哎~~我说说我的看法,首先,LZ的兔子有4个月的无炸记录,那肯定了一点,GPS、飞控板等的什么肯定没有固件或者其他问题。其次,电磁环境复杂,我觉得也不算吧,电厂周围,2000M内的高压线影响是没有这么大的。所以,我觉得第三点的因素比较大。
发表于 2013-2-21 20:11 | 只看该作者
我的兔子也有这个毛病,可能天气引向,在晚上飞没事在中午就会出现但不是每次。
发表于 2013-2-21 22:42 | 只看该作者
应该是下雨吧,我的四轴掉雪上老翻跟头
发表于 2013-2-21 23:29 | 只看该作者
哦!什么情况?
发表于 2013-2-22 01:55 | 只看该作者
感觉像3d了
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:37 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2013-2-21 18:33
斯嘛情况LZ那里淫
柳州的
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:38 | 只看该作者
浩天 发表于 2013-2-21 19:07
没开3d 模式吧? 一键翻吗?
我都挂云台了,哪有心思搞3D
一键翻早在入冬的时候就关掉了
后面上了云台就更不开了
而且一键翻只有横滚翻和俯仰翻
我这次明显是沿一个机臂翻的
发表于 2013-2-22 13:48 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2013-2-22 12:38
我都挂云台了,哪有心思搞3D
一键翻早在入冬的时候就关掉了
后面上了云台就更不开了
宜州的飘过
发表于 2013-2-22 21:09 | 只看该作者
作为玉兔的一个资深用户,我可以分享一下,我这样炸玉兔的,也有3次.单臂失去动力, 螺旋炸.
两次是两台用香蕉头的四轴, 其中一台还是飞了半年,过百起落从没有炸过的机.全部直接焊死后,这
两机都没有发生过这样的炸.所以我得出一个结论,只要用香蕉头的四轴,必然有天死在香蕉头上.
另一台机就是我雨中飞的那台四轴,你可以搜索一下我雨中狂飞四轴那贴.后来有几次下雨也出去飞了.
不过罩着飞控的袋子因为橡皮没好, 结果在高速爬升的时候高速螺旋,因为还在加油门,落地下来
擦干净水,以后飞也没有这个问题了.
 楼主| 发表于 2013-2-22 21:42 | 只看该作者
两次是两台用香 ...
我的就是直接焊上去的
看来有必要检查焊点的牢固程度了
感谢分享经验
发表于 2013-2-22 21:45 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2013-2-22 21:42
我的就是直接焊上去的
看来有必要检查焊点的牢固程度了
感谢分享经验
如果你焊死的,那就是毛毛雨了.
我飞炸那天,也是很小雨,自持曾经暴雨中飞都没有问题,也没有在意,就是胶布掀起了一角, 有水到了飞控,也是这样螺旋炸。
发表于 2013-2-23 16:56 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2013-2-22 13:48
宜州的飘过
宜山的兄弟威猛的泊。。
发表于 2013-2-23 17:39 | 只看该作者
两次是两台用香 ...
香蕉头这么不靠谱吗,那是直接把电机和电调焊在一起吗
