查看: 1309|回复: 6
鹰眼X5云台,改用硬连接和调整陀螺阻尼后的室内测试视频
发表于 2013-1-18 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天发帖的测试视频,因为采用软的减震连接,加上陀螺阻尼不合适,造成大动作情况下自激抖动的情况。今天进行了新的测试,一方面是改成硬连接,没有任何额外减震措施。另外一方面调整舵机阻尼电位器。上个帖子中,我一直以为这个电位器是调整舵机的响应速度的,所以很怕调整后没有自激但是会出现舵机变慢的情况,但是厂家解释这个电位器是调整舵机阻尼,就是为这种自激来进行调整的。通过实践证明,调整这个电位器后,云台的整体自稳速度没有太大变化,自激情况却改善很多,所以这个电位器应该确实是调整陀螺阻尼的。(厂家说陀螺感度、舵机频率等其他参数是要通过调参软件来设置的,因为怕客户调整效果不一,暂不开放调整程序,想换其他舵机的朋友,看来要等这个程序开放给大家,才可以更爽的去DIY自己需要的云台了,呵呵)
不多说了,上视频吧,虽然大动作下还是有一点点的抖动,但是我想通过后期调整还会有改善,大家可以多多测试。这样的效果,后期做很少的软件增稳,应该可以收到很好的效果了。
 楼主| 发表于 2013-1-18 22:28 | 只看该作者
老规矩,自己先沙发了!
发表于 2013-1-18 22:41 | 只看该作者
看看 板凳
发表于 2013-1-18 22:55 | 只看该作者
效果还行!
发表于 2013-1-18 23:05 | 只看该作者
发表于 2013-1-18 23:23 | 只看该作者
不错,可以开卖了,价格多少?
发表于 2013-1-18 23:32 | 只看该作者
改善了不少,还是有一点点的抖动,能否到室外有风的情况下再试试看?
