查看: 9419|回复: 17
【自组穿越机从0开始系列进阶一】化骨龙飞控刷固件和config设置,端口没了?看此贴
发表于 2019-12-18 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,今天给大家分享下儿化骨龙飞控如何更新固件。如果你使用的固件稳定并没有问题,建议不要刷,刷机有风险需谨慎。
首先需要下载好BF地面站软件,链接为
https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases
打开BF连接飞控,如果你已经设置好飞控,请记得备份设置,刷完固件后可以还原你原先的设置:
点右上角断开连接,在左边栏选固件烧写工具,选择你飞控型号和要刷的固件版本,具体要问问卖家,千万别选错了!
以化骨龙FD445飞控举例,我选择HGLRCF405型号的4.1.1版本。
然后点击右下角的“从网络加载固件”。如果加载不出来可以找我要4.1.3的所有固件:
链接:https://pan.baidu.com/s/19xY1xKn-l-MGHAkGHQ8Hzg
提取码:m7on
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
当然如果github有你的飞控型号你也可以从github下载完以后点击“从本地电脑加载固件”,下载链接https://github.com/betaflight/betaflight/releases,同样注意千万不要下载错误的型号。
我选择从“网络加载固件”,github服务器在国外加载较慢,等待加载完毕,右下角“烧写固件”button点亮,点击“烧写固件”,此时BF开始装DFU驱动
如果有人DFU驱动装不上请参考这个图片,已经有人写过方法贴我就不重复写了:
驱动装完后电脑会弹出完成提示,同时BF最下方黑条显示“重新启动并进入bootloader”,此时拔掉USB线,按住飞控DFU按钮不放并重新插入USB
看右上角端口,BF此时会进入DFU,点击“烧写固件”
等待刷写完毕,此过程千万不要拔掉USB或者关电脑
刷写成功后就可以连接BF了,这时候如果你发现端口都没了,加速度计校准也没了,不要慌,跟我做。
https://github.com/betaflight/unified-targets/tree/master/configs/default找到你飞控对应的config文件,这个就是飞控端口定义,电机序号定义等代码。
打开config文件,把代码复制到txt中,并且把代码飞控名称改为你飞控的名称(BF左上角写的名称)
最后,把代码粘贴到CLI命令里,敲save命令回车保存
重新连接飞控,把之前你备份的设置还原,大功告成。
如果大家发现刷完固件用以前的备份配置起飞倾斜,或者在CLI中输入set发现有红色报错,那就恢复默认设置,重新配置所有bf参数。
配套视频讲解
关注我,后面还有更多攻略,视频。
火爆qq交流群364555465
发表于 2019-12-18 17:27 | 只看该作者
发表于 2019-12-19 14:48 | 只看该作者
发表于 2019-12-20 14:33 | 只看该作者
这两天细看了下,预算1500,但担心东西买回来后飞机上不了天,楼主能帮忙私发个长续航的具体清单么,感谢
发表于 2019-12-20 19:34 | 只看该作者
现在刷个固件这么麻烦了么   以前不是加载完 直接刷写不就行了,  好像都不需要按BOOT呀,记得只有特殊情况才按
 楼主| 发表于 2019-12-20 19:38 | 只看该作者
你可以参考我写的从选配件到首飞的系列贴子【自组穿越机从0开始第一二三四篇】,
每个贴子最下面都有配套的视频讲解。
还有参考b站的组装视频。
qq群里问我也行670855854。
 楼主| 发表于 2019-12-20 19:43 | 只看该作者
要买的配件遥控,机架,飞控,图传,等等等等各种配件,太多了这里不好列。这个系列第一篇帖子里有清单,知道需要哪些配件再根据自己经济和偏向选择具体适配的品牌适配的型号
 楼主| 发表于 2019-12-20 20:08 | 只看该作者
刚看到你再另一个帖子留言,加你了
发表于 2019-12-24 16:21 | 只看该作者
蛮好的。
发表于 2019-12-25 14:13 ——“来自手机” | 只看该作者
哇哦,感谢
 楼主| 发表于 2019-12-27 07:24 | 只看该作者
补充一点,有人装不上dfu驱动可以参考这个贴子
 楼主| 发表于 2020-1-3 13:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-1-16 19:27 | 只看该作者
发表于 2020-1-20 16:43 | 只看该作者
还好有这个贴,刚刚就是所有端口都没了.谢谢大佬
发表于 2020-7-30 21:12 | 只看该作者
dfu能进普通的调参不能进哎,找不到端口。
发表于 2021-10-12 23:19 | 只看该作者
我的个神呢还有这么好的帖子
