最近搞多旋翼,自然就涉及到了失控保护的设置问题。结果发现华家的接收机问题严重。我把家里的接收都拿出来测了一下rx801 rx601 rx701在固定id模式下,失控保护设置好后都出现只能保持10秒左右的情况。比如我设置的失控后所有摇杆归中立点,油门保持50%然后失控后,确实这些设置实现了,但是大约10秒以后所有通道全部归零。无任何输出!不固定id的模式下好像没有问题。 但是rx802接收机没有这个问题!rx802即使在固定id情况下仍然能够正常保存失控保护数值并且长时间不变化。rx702我估计也应该能保存,因为rx702在飞机内部没有办法拿出测试所以没测。但702在飞行中做过失控保护测试是没问题的。所以我估计华科尔所有的01的接收可能都有这个问题,编号02的没问题!因为我看到有人的视频中devo10配rx1002也没问题。所以估计rx702 802 1002 1202都是没问题,而601 701 801都明确有问题~~~目前华科尔技术没有回复。
10月4日,华科尔技术上班后咨询,说测试后给我答复。隔了两天答复已经确认01接收机确实存在此问题。可以全部返厂免费升级,更换IC程序。但来回运费需要我承担。关于运费说了半天没用需要用户自己承担。虽然运费是小事。但是这个事情很奇怪。失控保护失效这个明显的是产品缺陷。免费升级是指产品没问题为了一些新功能之类的返厂升级,用户升级免费,只出来回运费这是无可厚非。但现在这种明显的产品缺陷,这么久了居然官网没有任何告知。没有召回,没有提醒。现在居然还要用户承担来回运费。这种问题导致的炸鸡呢?我相信从devo遥控器上市以来已经有很多用户使用了。多少因为这个原因炸了?一切都没有说法。直到现在问起来才说是有问题可以回来升级。而且还是高高在上的一副态度,意思是我给你免费升级了,这是多大的让利啊~~你应该知足了~~~~擦!!!!
========================================================================经过大约一周时间,所有接收机已经全部升级完成。目前测试正常,寄回邮费没收。服务还算不错。
另外要说一下,不管你是devo10 还是devo8 12 ,记得如果你不用他的双向传输,或者你没有刷机或者升级。一定要把双向传输关掉!否则会有短暂失控的情况发生!每次失控只是瞬间1秒都不到,接收机红灯是看不到反应的。因为默认失控保护是设置的所有通道保持,所以说瞬间失控一般感觉不出来,但如果你的失控保护设置成了固定值,比如为了玩FPV,玩多轴上gps,保证失控返航,失控保护设置了失控50%油门这个定量,这个你就能看到了,你接在电机上就会出现瞬间的油门增高。我测试过1小时换过不同接收机。出现失控时间不等,有时5分钟一次,有时10分钟一次。这个大家注意了。记得不用的话要关掉双向输出
