查看: 4221|回复: 22
450 500 600级别都是什么意识能航拍吗
发表于 2010-10-14 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问450 500 600代表的是什么级别意思啊。能载重多少啊,我想入一个直机不知道要什么级别。想要能航拍的能带动一个家用的小摄像机
发表于 2010-10-14 22:33 | 只看该作者
用600好些
发表于 2010-10-14 22:37 | 只看该作者
新手:em15:
那些数字代表飞机的级别
450的桨是325mm单片
500桨是500mm单片
600桨是600mm单片
450下边掉一瓶500ml矿泉水没问题
其他的就不用说了
航拍,挂个摄像机玩玩没问题
但要专业点,一般人是玩不了的
[ 本帖最后由 电骡子 于 2010-10-14 22:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-15 20:10 | 只看该作者
我在淘宝上看到500的空机只要六百不到含大浆。请问,这样的机器能拉动多少重量还能正常飞行啊。谢谢啦
发表于 2010-10-16 12:56 | 只看该作者
同求~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-10-16 18:17 | 只看该作者
没人回答呢
发表于 2010-10-16 18:49 | 只看该作者
500直机负重约1.5KG
发表于 2010-10-16 19:25 | 只看该作者
直升机不适合航拍。
发表于 2010-10-16 23:57 | 只看该作者
YT500 桨是425
 楼主| 发表于 2010-10-17 19:31 | 只看该作者
500能负载3斤呢,那挂一个摄像机差不多了。为什么直机不适合航拍,要固定翼吗?我感觉直机可以悬停应该好拍点吧。
发表于 2010-10-18 12:21 | 只看该作者
原帖由 电骡子 于 2010-10-14 22:37 发表
新手:em15:
那些数字代表飞机的级别
450的桨是325mm单片
500桨是500mm单片
600桨是600mm单片
450下边掉一瓶500ml矿泉水没问题
其他的就不用说了
航拍,挂个摄像机玩玩没问题
但要专业点,一般人是玩不了的
500的镜是420/430的,550是500大桨
这些数字其实是二轴之间的距离(主轴和尾轴),YT最新使用这样的标准,相对有点科学道理。 别的厂家也有用主旋翼半径标的
发表于 2010-10-18 23:40 | 只看该作者
你看航拍的基本是固定翼```
 楼主| 发表于 2010-10-19 10:12 | 只看该作者
现在看上26cc的汽油教练机。不知道适合航拍不。
发表于 2010-10-19 12:33 | 只看该作者
直升机震动得太厉害了  不适合航拍
发表于 2010-10-20 00:03 | 只看该作者
新手讲这些有点远,直升机不是想象中那么好飞的。
发表于 2010-10-20 16:47 | 只看该作者
多潜些水好!
发表于 2010-10-21 09:12 | 只看该作者
LZ,你先弄一个直机试飞一下吧,想载家用相机最好用600的飞机, 500是能载动3公斤,可是也飞不了几分钟,你怎么拍,刚拉高就得下来了,
再一个,看你拍什么了,你要是拍静目画面。就是要从高一点的角度拍,那直机也还算行吧,不过直机振动是大,你要是想拍大面积的东西,最好用 固定翼,或是飞艇
再一个还有 500不带大浆600块不到的的那飞机估计不是你飞它,是它飞你
一般的500或是550左右的飞机,全下来至少是4000左右的样子,你可以上一个亚拓500或是550E或是GAUI 的X5,不过这些飞的时间都不长,
建议上 亚拓 600油机,不过你450 500  600都没搞明白,就上来飞 亚拓600油,实在是有些担心
发表于 2010-10-21 09:47 | 只看该作者
原帖由 huperzhu 于 2010-10-21 09:12 发表
泰世的EP425是不是这样的直机?
发表于 2010-10-21 14:18 | 只看该作者
什么样的??
 楼主| 发表于 2010-10-24 18:31 | 只看该作者
感谢各位的回答啊,现在有点清楚了。呵呵
