查看: 647|回复: 6
请教r2008sb接收机的SB模式问题
发表于 2020-12-20 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又来请教大佬们问题了
有关futaba r2008sb接收机sb模式
说明书找了一圈没有找见
如果哪位大佬有麻烦给我发一份,谢谢
yj529@outlook.com
具体问题如下:
接收机8/B通道和下面横着的sbus通道具体区别是什么呢?
最近在用这个接收机sbus模式,但是插在8/B模式没有作用
平时在用7008sb,所有根本就没有试2008sb的横着的sbus插口
无意中插到横着的sbus插口后问题解决了
度娘了很多2008的的问题,说明书找不到,几乎没有关于2008sb接收的帖子
故来请教,谢谢各位
发表于 2020-12-20 18:38 | 只看该作者
2008sb 的sbus模式有失控风险  这个群里讨论过这个问题
建议上 frsky 的 tfr4sb,体积小,而且稳定性非常好;
咸鱼上才150元左右,非常值;
 楼主| 发表于 2020-12-20 19:08 | 只看该作者
建议上 frsky 的 tfr4sb,体积小,而且稳定性非常 ...
这个是4通吗?不够用哎…要用8通,方圆10米内,应该可以吧?
请教一下还有哪些可以兼容的接收机呀,8通及以上的,谢谢
发表于 2020-12-20 20:39 | 只看该作者
2008上面不是写了吗?横着的那个是sbus插口。7008接收机之所以可以插8/b这个接口是因为7008有四个模式,它本身是双sbus接收机,横着的那个插口是sbus2,请注意观察。
发表于 2020-12-20 20:54 | 只看该作者
请教一下还有哪些可以兼容的接收机呀,8通及 ...
tfr4sb用sbus 我玩直机7通没问题  我觉得sbus协议的情况下,多少个通道取决于你的控;frsky 是fasst协议,安全稳定;2008是最低端的fhss协议;
兼容接收机,只推荐frsky的,别家的没用过;
不过你现在手上有2008,那就先用吧;但是fhss协议和2008的sbus模式,最好不要用在高价值飞机上;
 楼主| 发表于 2020-12-20 21:13 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2020-12-20 20:54
tfr4sb用sbus 我玩直机7通没问题  我觉得sbus协议的情况下,多少个通道取决于你的控;frsky 是fasst协议 ...
好的,十分感谢!
xiaofancc 发表于 2020-12-20 20:39
2008上面不是写了吗?横着的那个是sbus插口。7008接收机之所以可以插8/b这个接口是因为7008有四个模式,它 ...
明白了,谢谢
