查看: 2212|回复: 24
求救精灵2,新机精灵模式起飞总是有左副翼
发表于 2015-7-1 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的精灵2,今天拿出去试飞,一起飞就有一个左副翼,必须要压着杆才行,后来又用电脑连着校准,还是不行,怎么回事啊,好伤心
发表于 2015-7-1 20:03 | 只看该作者
好好组织下你的语言,把问题说清楚,精灵是四轴不是固定翼,没有副翼,只有做电机右电机,是电机转速不一样吗,必须要压杆是什么意思,起飞了吗飞起来什么样,你着急我理解,但是的说明白
发表于 2015-7-1 20:08 | 只看该作者
高级校准
发表于 2015-7-1 20:39 | 只看该作者
校准下遥控器试试?
发表于 2015-7-1 21:28 | 只看该作者
高级校准
发表于 2015-7-1 22:15 | 只看该作者
校正罗盘,做了没有?
发表于 2015-7-1 23:18 | 只看该作者
专业黑话
发表于 2015-7-2 07:31 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2015-7-2 09:25 | 只看该作者
zhang2220504 发表于 2015-7-1 20:03
好好组织下你的语言,把问题说清楚,精灵是四轴不是固定翼,没有副翼,只有做电机右电机,是电机转速不一样 ...
飞起来不能平稳的悬停在一处,总是向左平移,要想保持不动就只有打住右平移杆
肥小喵 发表于 2015-7-1 20:39
校准下遥控器试试?
试过了…没有解决问题
 楼主| 发表于 2015-7-2 09:26 | 只看该作者
qagu 发表于 2015-7-1 23:18
专业黑话
不要这样…四轴新手,以前飞固定翼的…
 楼主| 发表于 2015-7-2 09:27 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-7-1 20:08
高级校准
高级校准我再试试…
发表于 2015-7-2 09:58 | 只看该作者
遥控器遥感校准 然后IMU高级校准  起飞之前磁罗盘重新校一下地磁
发表于 2015-7-2 10:00 | 只看该作者
还有你是GPS 模式还是姿态模式啊 姿态模式 只定高度 不定点 会飘移的 起飞前这些都要检查
 楼主| 发表于 2015-7-2 10:45 | 只看该作者
我用的精灵模式,能飞起来,换成naza模式就是直接给油门往左翻下去了
发表于 2015-7-2 11:57 | 只看该作者
晕 哥们 你逗我呢 谁告诉你的 精灵模式和 NAZA模式的啊
飞控分 GPS模式 和姿态模式 还有手动模式,给你个建议 你先别飞了,多上论坛补补课在飞吧要不太没准了
太不安全了
 楼主| 发表于 2015-7-2 16:41 | 只看该作者
飞控分 GPS模式 和姿态模式 还有手动模式,给你 ...
调参软件上可以换phantom和naza两个模式,naza模式下有你说的那三个,pantom模式下两个拨杆是没有作用的,就是傻瓜模式,这个状态下不存在你说的那三个模式,两种参数我都校准过了,没有作用
发表于 2015-7-2 17:19 | 只看该作者
枭黠 发表于 2015-7-2 16:41
调参软件上可以换phantom和naza两个模式,naza模式下有你说的那三个,pantom模式下两个拨杆是没有作用的 ...
对用Naza模式然后S1杆打到最上边时GPS,起飞还不稳,都校准了还这样只能给DJI客服打电话了
 楼主| 发表于 2015-7-2 17:43 | 只看该作者
明白
发表于 2015-7-3 12:57 | 只看该作者
先找个平的地方校准下IMU 基准 然后高级基准  进去姿态看看 感度。 最后 出去试飞 1.开启遥控器 检查S1 S2是不是在位置打在最上面。。 然后 开启飞机。  右边的S1 从最下面开始来回拨动几次 精灵灯亮黄色 开始校准 。校完后 断下电源 开启 。等待灯  闪耀。把S1杆打最上  绿色为GPS。 灯光闪耀绿色 ,就可以解锁起飞 注意 油门 要果断点 别一点一点的 这样容易导致 精灵 不稳定 。解锁了就推油门 别等太久。 以上都做过了 还是无法正常的飞行或者中途出现GPS 飘逸严重 可以试着 调下感度 ,最后不行请联络DJ。。
