查看: 1571|回复: 19
帮忙看看我的凤凰5.0为什么用不了
发表于 2015-7-5 22:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总是提示我usb狗为链接!但是我已经插上了呀!求老玩家们帮助!
发表于 2015-7-5 23:38 | 只看该作者
楼主 请插机子后面。。。前面电压一般不稳定 那么多口子 每个插一次。
发表于 2015-7-5 23:56 | 只看该作者
检查加密狗的开关打在凤凰的位置上了吗。加密狗的驱动如果正常狗上面的灯会亮的。
发表于 2015-7-6 00:17 | 只看该作者
桌面右下角右键点击模拟器控制台再选Phoenix RC试试
发表于 2015-7-6 00:37 | 只看该作者
这情况要看,狗灯如果是长亮说明狗到控之间的线有问题,如果狗是闪,那检查一下控制台有安装了,按装好运行后在任务栏飞机图标右键点开切换到凤凰模似器。般就可以。如果狗灯不亮就是USB口拉触不良或狗坏了
发表于 2015-7-6 04:28 | 只看该作者
这.........好想骂人,你的加密狗模式都不对
 楼主| 发表于 2015-7-6 06:47 | 只看该作者
那个是加密狗的驱动呀
 楼主| 发表于 2015-7-6 06:48 | 只看该作者
这是第一次弄这个!在那调加密狗的模式啊?
六月航空 发表于 2015-7-6 00:37
这情况要看,狗灯如果是长亮说明狗到控之间的线有问题,如果狗是闪,那检查一下控制台有安装了,按装好运行 ...
我的加密狗的灯就是老闪!
 楼主| 发表于 2015-7-6 13:47 | 只看该作者
现在都不能校准遥控啊!
 楼主| 发表于 2015-7-6 19:33 | 只看该作者
谁能帮帮我啊
发表于 2015-7-9 08:18 ——“来自手机” | 只看该作者
调遥控器模式,futaba看不懂,知识还没到位,我用天9
 楼主| 发表于 2015-7-9 21:24 | 只看该作者
谢谢老师的指点问题已经解决了!
谢谢老师的指点
发表于 2015-10-22 17:43 | 只看该作者
我的也是凤凰5 ,用的时候遥控器滴滴响,就连不上了,是啥问题啊,求大神讲解啊
发表于 2015-11-2 00:11 | 只看该作者
我的加密狗跟你一样。跟你一样的问题。 现在把狗都搞不亮了 都不会弄,你怎么解决的呢
 楼主| 发表于 2015-11-2 12:12 | 只看该作者
右键屏幕右下角的控制台选到凤凰模拟器上就好了
发表于 2015-11-2 13:56 | 只看该作者
电脑屏幕右下角的蓝色小飞机上点右键看看模拟器选对了吗?
发表于 2016-4-22 21:42 | 只看该作者
我的加密狗和你的一样,灯也不亮什么反应都没有!不管怎么插都没有反应。我是新手,求帮忙!
 楼主| 发表于 2016-4-25 16:21 | 只看该作者
看看控制台链接对了吗
