查看: 3380|回复: 25
电热丝自切割任意翼型机翼~适用于小飞机哟
发表于 2020-4-14 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,终于可以发帖了!感谢平台,感谢大家!分享一下最近做小飞机的技巧:电热丝切割机翼,控制得好的话基本可以切出想要的大多数翼型,机翼最大长度能达到50cm左右~
step1:先准备好泡沫板(我是从普通泡沫箱上割下来的,注意不能选用太软的泡沫),用木片切割出想要的翼型,并打好两个定位孔~
step2:在泡模板上选择好基准并将翼型木片固定好,我用的是大头针。
step3:将电热丝绷直并固定,可以参考弓的结构,像这种泡沫用0.3mm的电热丝就足够了;上电切割~注意温度不能太高,不然泡沫材料会向内融化溃缩。可以自己用 MOS管+555芯片 做一个PWM调温。
呐,已经切好了,翼展30cm,弦9cm,重5.5g,很轻,后期可用砂纸小刀小修一下,两片拼合还能做出上反角。
欢迎交流,批评,指正
更新:555+MOS电路
说明:充电回路为Vcc-Ra-D1-C,放电回路为C-D2-Rb-7号引脚,而Ra+Rb的总值是不变的,所以周期恒定,占空比计算公式为:
周期计算公式为:T=0.69*(Ra+Rb)*C;注意电容要换算成标准单位F;电阻单位要换算成Ω在滑动变阻器上下各加一个小电阻起保护作用(防止VCC或者电容直接对7号引脚放电)。我的配置是C=0.1uF,滑动变阻器为10KΩ的,两个保护电阻是330Ω的,这样算下来周期是T=0.69*(10 000+330+330)Ω*0.1*10^-6=0.74 ms;也就是说频率大概是1351Hz;
MOS部分
MOS部分的话选用NMOS就行了,很多地方可以拆到,因为555芯片可以直接上12V电压,因此MOS驱动电路直接驱动就行了,很简单。只是注意555与MOS管的G级之间需加一个限流电阻(100Ω-1KΩ都行),MOS管的G级与GND之间一定要接一个限位电阻(1-10KΩ都可以),防止555输出低电平的时候残留电荷误触发MOS管。
(此图为网页截取,示意图)
实物:直接上贴片,可以做到很小巧~~
发表于 2020-4-14 18:07 | 只看该作者
发表于 2020-4-14 18:18 | 只看该作者
最早的时候我用三层去膜KT板这样切割过,完了后再用宽胶带敷膜。
发表于 2020-4-14 18:34 | 只看该作者
用多粗的电热丝
发表于 2020-4-14 18:36 | 只看该作者
最麻烦的PWM调温就这么一句带过了
 楼主| 发表于 2020-4-14 19:02 | 只看该作者
毓明 发表于 2020-4-14 18:34
用多粗的电热丝
我用的是0.3mm的,其实0.2mm的也可以,我是怕弓的拉力太大受不了所以用的0.3mm的
发表于 2020-4-14 19:11 | 只看该作者
控制电热丝温度用个小调压器就行。。。。
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:03 | 只看该作者
可以的
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:04 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2020-4-14 19:11
控制电热丝温度用个小调压器就行。。。。
哈哈,没买,就现做了
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:07 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-4-14 18:36
最麻烦的PWM调温就这么一句带过了
哈哈已更新
发表于 2020-4-14 22:05 | 只看该作者
发表于 2020-4-14 22:08 | 只看该作者
发表于 2020-4-14 22:52 | 只看该作者
调功PWM我用51单片机做了,可以以1/100的步进来调整,因为我需要使用打蛋器形状的电热丝,必须粗,一粗电阻又小,12V要拉出17A多的电流,自耦变压器是肯定无法完成的。单片机拖了IRL管子,第一次玩MOS管,开启截止的电阻都匹配了多次才基本实现,电热丝稳定在暗红状态,应该有600度左右。
发表于 2020-4-14 22:59 | 只看该作者
很传统的工艺了
 楼主| 发表于 2020-4-15 06:41 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-4-14 22:52
调功PWM我用51单片机做了,可以以1/100的步进来调整,因为我需要使用打蛋器形状的电热丝,必须粗,一粗电 ...
听着就不容易啊,MOS的话是电压控制开断型,所以电阻大小一般不那么重要,主要是电压,单片机输出一般只有5V,加个三极管驱动电路,单片机驱动三极管电路,三极管再控制MOS,三极管开关电路接12V基本就还好了。不过三极管是电流触发,所以三极管的限流电阻就得好好匹配了~
 楼主| 发表于 2020-4-15 06:43 | 只看该作者
大佬👍
发表于 2020-4-15 16:52 | 只看该作者
买个调压器就解决了。
发表于 2020-8-11 10:43 | 只看该作者
控制电热丝温度用个小调压器就行。。。。
现货包邮大功率瓷管绕线可调电阻刹车负载滑动变阻器50W100W500W
发表于 2020-8-11 13:18 | 只看该作者
动手当然是好,就是材料还需购买,好在便宜。
如果真想玩,经常用热切割的,还是买个可调稳压电源,这个比较好用。
可调稳压电源上有电流表,只要记住这个电流值,使用方便的多。以后不管使用多长的弦,只要调到这个电流值就行了。
 楼主| 发表于 2020-8-12 09:17 | 只看该作者
如果真想玩,经常用热切割的,还是买个可调稳压电源,这个比 ...
可以的!
