查看: 3995|回复: 30
x5手抛apm自动起飞为啥一头栽地里?
发表于 2017-8-27 10:38 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直手动模式弹射起飞,然后切auto执行航摄任务,一切正常。
最近试手抛,电调调了进角高,延迟2,加速度10,速度0。auto模式,规划的航线自带takeoff,手抛后电机开转,但是飞出5米左右一头栽地里,无语了。不是掉高,而是头朝下栽!
手动模式弹射起飞,飞机起来后需要拉一下俯仰,是重心靠前太多么?但是天上飞的时候感觉不明显啊
发表于 2017-8-27 11:01 | 只看该作者
桨坏了不少
发表于 2017-8-27 11:22 | 只看该作者
这货就这样,手抛很难,
发表于 2017-8-27 11:42 | 只看该作者
围观  前排围观
发表于 2017-8-27 11:46 | 只看该作者
重心吗?不清楚
发表于 2017-8-27 11:53 | 只看该作者
apm没用过,
2028也有这种情况,弹射起飞后低头俯冲,后来把失速速度改小解决的
 楼主| 发表于 2017-8-27 13:16 ——“来自手机” | 只看该作者
我在想,会不会apm自动生成的航点,起飞角度不对?界面上有个参数没标题,不会起飞角度是0吧
电骡子 发表于 2017-8-27 11:53
apm没用过,
感觉跟你这很像啊,2028是啥?
发表于 2017-9-2 21:16 | 只看该作者
设置好起飞高度后,不会出现这种情况
 楼主| 发表于 2017-9-3 23:14 ——“来自手机” | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2017-9-2 21:16
设置好起飞高度后,不会出现这种情况
当然设置了啊,自动规划的航线,第一个takeoff起飞高度30。
发表于 2017-9-4 08:52 | 只看该作者
30太低了,如果是海拔高度就麻烦了,设置100比较好
 楼主| 发表于 2017-9-4 12:45 ——“来自手机” | 只看该作者
应该不会吧,因为后面跟着80米的航测航点,飞过自动航线没问题。
不过可以试试,反正能自动起来就行。
发表于 2017-9-4 15:48 | 只看该作者
不过可以试试,反正能自动起来就行。
我一直用自动起飞模式,助跑等电机启动后扔出去的方法起飞,从没出过意外 包括有一次去过离我设置的起飞位置25公里外朋友家里也用那个航点起飞都没问题
 楼主| 发表于 2017-9-5 12:52 ——“来自手机” | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2017-9-4 15:48
我一直用自动起飞模式,助跑等电机启动后扔出去的方法起飞,从没出过意外 包括有一次去过离我设 ...
羡慕啊,我这边各种问题遇到一大堆,试飞好多次没搞定
 楼主| 发表于 2017-9-5 17:42 ——“来自手机” | 只看该作者
终于搞定自动起飞了,用皮筋弹射,没有用弹射架。手抛还是失败,看样子是速度不够……
发表于 2017-9-8 09:16 | 只看该作者
站个高地方顶风手抛,不要过度抬头抛,也不要往地上抛,依靠高度来获取速度就可以。平地无风手抛起飞困难说明推力不够啊!正常航模最大推重比怎么也超过0.6。
 楼主| 发表于 2017-9-8 12:20 ——“来自手机” | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2017-9-8 09:16
站个高地方顶风手抛,不要过度抬头抛,也不要往地上抛,依靠高度来获取速度就可以。平地无风手抛起飞困难说 ...
我的x5用的2216kv1400,8060硬桨,300g的3s锂电,145g的相机。别人推荐的动力,应该还好吧。没人教,可能姿势不对,扔出去要么翻转要么头朝下栽
发表于 2017-9-8 18:40 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2017-9-8 12:20
我的x5用的2216kv1400,8060硬桨,300g的3s锂电,145g的相机。别人推荐的动力,应该还好吧。没人教,可能 ...
感觉动力偏小
发表于 2017-10-13 13:31 | 只看该作者
我的x5和你的差不多,2216 880 动力挺好的。
 楼主| 发表于 2017-10-13 15:03 ——“来自手机” | 只看该作者
飞着蛮好,就是无动力手抛困难
