查看: 1630|回复: 16
请教下海潮的装机问题 谢谢
发表于 2014-3-18 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下各位海潮机组 这机的平飞时升降舵是否带有一点角度
我看说明书上貌似有  再请教下实际重心在什么位置  谢谢
发表于 2014-3-18 23:23 | 只看该作者
平飞基本不用带升降角度。 电池放机舱里面 从上看可以看到2/3的电池位置。 我的海潮这样就可以飞很平
发表于 2014-3-19 22:49 | 只看该作者
升降舵调到中立位就好。不用带偏置角度。重心从机翼前缘往后大约5CM。
 楼主| 发表于 2014-3-19 23:04 | 只看该作者
谢谢 指教
 楼主| 发表于 2014-3-19 23:15 | 只看该作者
谢谢指教
发表于 2014-3-20 00:39 | 只看该作者
第一次飞建议中心往后一点
发表于 2014-3-20 10:22 | 只看该作者
基本都成型的飞机,不用管的,重要的是把尾部用碳干固定好就行了
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:45 | 只看该作者
尾部?垂尾还是水平尾翼,怎么固定?
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:47 | 只看该作者
再请教下 ,这个机哪些部位需要做防水?
我只知道 主翼和机身连接处貌似容易进水 还有哪些地方需要注意
发表于 2014-3-20 12:50 | 只看该作者
hujl188 发表于 2014-3-20 12:45
尾部?垂尾还是水平尾翼,怎么固定?
尾部用碳干,三角支撑法固定
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:02 | 只看该作者
15888277177 发表于 2014-3-20 12:50
尾部用碳干,三角支撑法固定
明白了  谢谢
发表于 2014-3-21 00:04 | 只看该作者
电池用多大的呢?谢谢!
发表于 2014-3-21 13:46 | 只看该作者
楼主用多大电池?我有一架
 楼主| 发表于 2014-3-21 13:50 | 只看该作者
lu27188 发表于 2014-3-21 13:46
楼主用多大电池?我有一架
3s 2200
发表于 2014-3-22 09:17 | 只看该作者
3S2200/2600都可以用。海潮的机翼升力非常足。就是设备防水一定要做好。水是无孔不入的。。。。。。。
发表于 2014-3-27 20:33 | 只看该作者
如果飞得平稳,不做防水并没有什么大问题,每个起落都检查一下就可以了。因为这个飞机稳定性很好,有人甚至把电调随便***了。
要是不放心,把接收机和电调做一下防水就可以了。
 楼主| 发表于 2014-3-27 21:04 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2014-3-27 20:33
如果飞得平稳,不做防水并没有什么大问题,每个起落都检查一下就可以了。因为这个飞机稳定性很好,有人甚至 ...
感谢!
