查看: 1273|回复: 11
亚拓450se v2尾部时时抽动如何处理
发表于 2008-2-23 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的亚拓450se v2前天刚刚装好,当然看了不少本版块的文章,昨晚试机,发现飞机在55%油门悬停时,尾巴有抽动感,飞机使用65mg三个,陀螺仪GY401,舵机为9257,原厂电机、电调,6exhp原厂146IP接收机,401使用双面胶粘贴,未使用扎带捆扎,所以不会是因为401太紧,主要表现症状为:感觉飞机有轻微点头和尾巴左右晃,幅度不大最多也就正负7-8度的样子把,上下也是正负7-8度的样子,使用6exhp目前陀螺感度设置为+65,不知道皮带是应该松些好呢还是紧些,感觉大齿盘上下两个的润滑性不是很好已经使用润滑脂进行润滑,请各位老鸟根据以往经验告知,万分感谢哦!
发表于 2008-2-23 09:03 | 只看该作者
可能是螺距过大或者转速过低
发表于 2008-2-23 09:04 | 只看该作者
也有可能尾中联松动
 楼主| 发表于 2008-2-23 09:12 | 只看该作者
我的螺距设置为:-2     2.5    6.5      8     10,油门曲线设置为:0   25     55    85    95尾部已经彻底检查并全部打胶,尾中联也全部都查看了!不知道怎么搞了
发表于 2008-2-23 10:14 | 只看该作者
我的意见:
转速过低
中点螺距过大。
发表于 2008-2-23 10:15 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2008-2-23 10:14 发表
我的意见:
转速过低
中点螺距过大。
给你参考:
PIT   -2 2 5 7 9
THR 0 38 68 85 100
发表于 2008-2-23 10:52 | 只看该作者
55%油门悬停  改成70%左右就OK   55肯定是太小了
发表于 2008-2-23 11:00 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2008-2-23 10:15 发表
给你参考:
PIT   -2 2 5 7 9
THR 0 38 68 85 100
这个没置非常好:em26:
 楼主| 发表于 2008-2-23 11:08 | 只看该作者
呵呵!感谢大家提供的修改意见!我想起来了我做了一件傻事请,我换了飞越提供的中联垫片,中联现在没有间隙了,估计是这里出现问题了!呵呵等下回家试试看!呵呵
发表于 2008-3-8 21:04 | 只看该作者
学习中!
发表于 2008-3-8 22:29 | 只看该作者
试试感度调低后情况是否好转,不行就调高。
发表于 2008-3-9 10:05 | 只看该作者
给你参考:
PIT   -2 2 5 7 9
THR 0 38 68 85 100
在北方风大的话可以把-2变成-4,效果不错,可以快速把飞机拉下来.
