查看: 1418|回复: 17
升降臂前置的机 斜盘舵机怎么设置反正啊
发表于 2008-2-22 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了台QUICK50PRO   写盘结构和600N 一样  升降臂前置     哪个是螺距 那个是副翼 哪个是升降舵机?
装好2天了 就是设置不好斜盘剁机的正反 :em25:
发表于 2008-2-22 21:57 | 只看该作者
回复 #1 sssjiatao 的帖子
搞遥控器里的(倾斜盘设置)
 楼主| 发表于 2008-2-22 22:12 | 只看该作者
这个我知道啊   电直450  500  我都会调啊 可那是 后置升降臂  只要将螺距舵机反了 即可  这个不一样啊 调来调去都不行
发表于 2008-2-22 23:23 | 只看该作者
三个舵机动作对了,但螺距就反了
螺距对了,别的就又不对了
是这样吗?
发表于 2008-2-23 00:40 | 只看该作者
先按螺距的方向调舵机反向,然后在swash mix里面调副翼和升降舵的方向
 楼主| 发表于 2008-2-23 01:19 | 只看该作者
用户  , 你说的非常对///
我用的天地飞9通    swash mix  是啥意思?  翻译过来是不是舵角正反设置?
 楼主| 发表于 2008-2-23 01:23 | 只看该作者
螺距对了  其他就不对   其他对了螺距就不对  什么都对了 就是升降不对
发表于 2008-2-23 15:35 | 只看该作者
可以试试左右舵机对调
发表于 2008-2-23 22:42 | 只看该作者
原帖由 yylch 于 2008-2-23 15:35 发表
可以试试左右舵机对调
左右舵机对调是行不通的
1、6通道对调也是行不通的
发表于 2008-2-23 22:53 | 只看该作者
楼上的调整swash mix的方法应该可以行的通
但我用了更简单的方法
把3个舵机方向调对了以后
螺距不对没关系,既然默认是反的,我们就反着设定就好了
直接从新设定螺距
看我的螺距曲线设置成这样就对了,就是看起来是反的,但达到了预期的效果
我设定的悬停模式-2度--+11度
IDL1 -12度--+12度
[ 本帖最后由 用户 于 2008-2-23 23:05 编辑 ]
发表于 2008-2-23 22:57 | 只看该作者
这是我的600的IDL2的螺距曲线,当然同样是反的
[ 本帖最后由 用户 于 2008-2-23 23:00 编辑 ]
发表于 2008-2-23 22:59 | 只看该作者
上面所有螺距曲线看起来很奇怪,好象都是反的
但达到效果了
在看一下我的450的螺距曲线设置,这个曲线的图形看着就顺眼多了
发表于 2008-2-23 23:01 | 只看该作者
450机的IDL2和IDL3
发表于 2008-2-24 15:30 | 只看该作者
Swash里有pich=50%
                    ELE=50%
                    AIR=50%
这三个值都是正值,你设置完后哪一项是反的你就把它调成负值就可以了
发表于 2008-2-24 17:03 | 只看该作者
回复 #14 浩然 的帖子
是,这样的
发表于 2008-2-24 23:16 | 只看该作者
原帖由 用户 于 2008-2-23 23:01 发表
450机的IDL2和IDL3
http://photo.5imx.com/up/0802/02/20082232300180.jpg
http://photo.5imx.com/up/0802/02/20082232300191.jpg
我们论坛需要的就是你这样的么友,谢谢:em00: :em00:
发表于 2008-2-25 00:03 | 只看该作者
原帖由 wangjianfeng 于 2008-2-24 23:16 发表
一起探讨,一起交流
不必客气
 楼主| 发表于 2008-2-25 15:00 | 只看该作者
已经搞定了 谢谢各位
