查看: 896|回复: 9
35X的电压保护问题
发表于 2008-1-17 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在的动力为460FX+35X,这几天发现电池飞到3.7v多一点的时候。电机就会一忍一忍的,感觉象是电调的电压保护。
带上电显悬停,显示电压最低时到3.4v,35X的电压保护设置的是高。不会是电压保护的原因吧?
PS: 满电时没这个问题
发表于 2008-1-17 15:00 | 只看该作者
是的,25X也是如此。
 楼主| 发表于 2008-1-17 16:47 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2008-1-17 15:00 发表
是的,25X也是如此。
不是电调说明上说电压保护设置为高的时候是3.2v么?怎么还差那么多就开始保护了?
发表于 2008-1-17 18:12 | 只看该作者
电显也是有误差的
 楼主| 发表于 2008-1-17 18:18 | 只看该作者
原帖由 att47 于 2008-1-17 18:12 发表
电显也是有误差的
0.2v的误差也太大了吧?
发表于 2008-1-17 22:10 | 只看该作者
电显也是有误差的
还是拿万能表量量吧!
 楼主| 发表于 2008-1-17 23:32 | 只看该作者
原帖由 13978276822 于 2008-1-17 22:10 发表
还是拿万能表量量吧!
用万用表的话只能量空载的时候啊,总不能绑个万用表在飞机上吧?呵呵
发表于 2008-1-18 00:01 | 只看该作者
这个小电显就是有0.2v的误差啊,我记的买之前数据上就这么写的
发表于 2008-1-18 02:54 | 只看该作者
试试重新设定电调的电池保护参数.:em15:
 楼主| 发表于 2008-1-19 09:56 | 只看该作者
原帖由 att47 于 2008-1-18 00:01 发表
确认了。在负载的时候电显的误差是比较大。我在这个状态下悬停了一会,仔细看电显跳了几次。负载电压确实下降到了3.2v... 空载的时候又恢复到3.8v。唉,看来电池老化了....
