查看: 1078|回复: 9
401的感度很低啊?什么问题呢?
发表于 2008-1-16 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的SE用辉盛锁尾(手上还又好几个,有米再换数码的),斜盘是65MG,配6EXHP控,感度只能30%左右,再高尾巴就有点左右抖了,应该是追尾了。
究竟高感度和低感度有什么区别呢?大家指导一下。
发表于 2008-1-16 13:25 | 只看该作者
一般的,高感度追踪,低感度太迟钝锁尾不好。
整体的操做手感大概和这些有关:机械拉杆的顺滑度及机械中立点,控的感度调节量,delay和limit的调节量,舵机的灵敏度和舵臂孔位的位置
发表于 2008-1-16 15:29 | 只看该作者
不应该的,应该是GY401没开延迟,模拟舵机一般都是延迟和感度要恰当好处才行
发表于 2008-1-17 09:07 | 只看该作者
延迟要开很多啊.....
发表于 2008-1-17 10:58 | 只看该作者
用反了吧?一般都是用辉盛做斜盘舵机,用65MG做尾舵的!
发表于 2008-1-17 11:09 | 只看该作者
辉盛用于锁尾,感度是很低的,就是这样,也很难锁住.
发表于 2008-1-17 14:25 | 只看该作者
原帖由 xiangdong 于 2008-1-17 11:09 发表
不错,  买个D591数码舵吧!配401不错的。我用过。
 楼主| 发表于 2008-1-17 22:10 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2008-1-16 15:29 发表
已经开延时了,55-75都试过。行程90左右,用摇壁从外数第3个孔。
发表于 2008-1-17 23:04 | 只看该作者
原帖由 panjianmin 于 2008-1-17 22:10 发表
把尾连杆球头放到舵机摇臂的最里面一个孔,延迟开到50至70之间,感度60左右,大概就可以了,我以前用辉胜的时候就是这样的,不追尾,锁的也不错
发表于 2008-1-18 01:43 | 只看该作者
对,对于一些精度不高的舵机尽量用内孔
