查看: 1260|回复: 18
450落地停机时,咔哒咔哒响
发表于 2007-12-25 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降落后油门全关,大桨惯性缓慢降低转速。这时机身有咔哒咔哒响,像是齿轮部位声音。但飞起来正常。请问这声音正常吗?
发表于 2007-12-26 00:15 | 只看该作者
会不会是小齿的声音
发表于 2007-12-26 00:27 | 只看该作者
低速导致头罩震动产生的声音?:em22:
发表于 2007-12-26 01:15 | 只看该作者
声音的问题这里说都是猜,还是要自己听,或者最好用排除法.一个一个来排除
发表于 2007-12-26 08:21 | 只看该作者
目前我遇到的有几个原因会造成咔哒咔哒的响声
1。皮带太松导致间歇性跑齿,就是转动到一个特定的地方就跳过一次齿,你可以用手转动大桨,并且仔细观察尾波箱那儿是不是皮带有跑齿的现象
2。还有一个就是尾驱动齿扫齿了注意检查这个地方
3。原因不明的尾波箱根部内发出响声,这个我还没查明原因:em23:
 楼主| 发表于 2007-12-26 09:00 | 只看该作者
回复 #5 hujiawei 的帖子
感谢hujiawei的指导!用手转动大桨,到一个特定部位就有咔哒咔哒响,声音好像从机身中部齿轮部位传出。所有齿轮都检查了,没有扫齿,今天下班后再仔细检查。
发表于 2007-12-26 09:03 | 只看该作者
皮带松,需要紧皮带。
发表于 2007-12-26 09:15 | 只看该作者
小齿嫌疑大
发表于 2007-12-26 10:30 | 只看该作者
有的大齿是这样的,换上质量好的试试
发表于 2007-12-26 10:56 | 只看该作者
原帖由 DZ新手 于 2007-12-26 09:00 发表
不算指导,只是互相交流下,共同进步,你说的哪个部位好像是尾驱动齿组的地方,注意检查下那个小齿和相关的运动部件
发表于 2007-12-26 11:31 | 只看该作者
总之是齿轮咬合不紧 有较大虚位 赶紧检查
发表于 2007-12-26 12:00 | 只看该作者
很有可能是尾传动轴承坏了
发表于 2007-12-26 12:01 | 只看该作者
轴承坏了吧
发表于 2007-12-26 12:24 | 只看该作者
尾推的轴承坏了,我就遇到过
发表于 2007-12-26 12:27 | 只看该作者
我的也是,估计主轴轴承坏了
发表于 2007-12-26 12:31 | 只看该作者
原帖由 DZ新手 于 2007-12-25 23:54 发表
楼主所说的“咔哒咔哒”的声音是尾传动主齿与尾传动轮组的小齿轮之间产生的,尽管放心的飞吧。
两个齿轮相互磨合一段时间就好了。
发表于 2007-12-26 13:49 | 只看该作者
注意检查十字盘的球头和球头杆, 如果球头杆倾斜, 球头套在低速因和球头碰撞发出卡卡声----注意只有在低速;
这样日久就很危险------球头套会射, 我之前有过, 尤其冬天.
 楼主| 发表于 2007-12-26 14:21 | 只看该作者
回复 #10 hujiawei 的帖子
感谢大伙的帮助,紧了传动皮带,响声消失了!哈哈,记得450SE原装皮带10个起落断了,换了013的,怕再断,上的比较松。但是现在声音没了,又怕太紧皮带再断。矛盾啊!大家的皮带都是上到没声音即可吗?还是有点声不理?
发表于 2008-1-10 16:47 | 只看该作者
很有可能是尾传动轴承坏了
