查看: 1512|回复: 18
请问怎样设定6EX息火降落的最大螺距
发表于 2007-12-21 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问怎样设定6EX息火降落的最大螺距:em00:
发表于 2007-12-21 21:03 | 只看该作者
要是能设置就不叫6EX了!什么叫够用,能飞就是够用啊!
什么叫好用,有你说的这个功能就基本就好用了!
发表于 2007-12-21 21:17 | 只看该作者
无此功能
原帖由 火警119 于 2007-12-21 21:03 发表
119说得很中肯、很贴切。
另外,6EXHP还缺少螺距舵机中点的调整以及内部中点设定功能的两个关键菜单。
发表于 2007-12-21 21:25 | 只看该作者
刚下水前用6EX就很不错了,价格适当,容易把人拉下水,和他说在多的功能,基本上的回答就是"能飞就行了":em15:
等用一段时间了,慢慢的发现,怎么这也没有,那也不行,哦,,,,回头一想,原来6EX真的是能飞就行了!:em20:
其实玩直机,有些功能还是很有用的,人家是故意拉开距离,让用户多掏点钱而已,目前用的比较多,而且是真正够用的,
也就是FUTABA FF9 JR 9X2 TDF 9 这3款基本就是说的够用好用了!只能继续掏钱吧:em25:
 楼主| 发表于 2007-12-21 21:29 | 只看该作者
那看来有大米要换控了:em25:
发表于 2007-12-21 21:38 | 只看该作者
6EX的熄火开关打开后使用的是普通模式的螺距曲线,所以可以加大普通模式下的负螺距来满足熄火降落的要求
发表于 2007-12-22 09:38 | 只看该作者
450作熄火降落..基本上因為槳面積小.慣性也不夠.
.所以...還是建議450不要特意玩高空熄火降落
除非技術非常好...從高度很高的地方切熄火..然後加速負螺距讓機子高速下降..增加槳轉數
不然的話...基本上450熄火降落都是重重的掉下...(因為槳浮力跟500~600 機子比....差太多了= =")
大機子能輕易做熄火降落...因為槳慣性與浮力大....
仔細想想...是不是沒看過ALAN他們用450熄火降落呢??
因為失敗率非常高...
在低空1~2米高度..切熄火後..快落地前將搖桿推上正螺距...能順順降落..就不錯了啦
 楼主| 发表于 2007-12-22 12:34 | 只看该作者
原帖由 無刷電機 于 2007-12-22 09:38 发表
不然的話...基本上450熄 ...
今天早上玩息火降落:em15: 结果:em25:
发表于 2007-12-22 17:35 | 只看该作者
俺都是快触地了再熄火,然后正螺距,声音很柔和:em15:
发表于 2007-12-22 19:45 | 只看该作者
早就说给你听6Ex没有这功能设置!不信偶。。。哼哼
发表于 2007-12-22 20:18 | 只看该作者
原帖由 13715467473 于 2007-12-22 12:34 发表
都是顺德的模友,还是尽早找到组织,多听听“火星先生”的指导,这样会少走很多弯路,经济上也会更节省的。
 楼主| 发表于 2007-12-22 21:19 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2007-12-22 19:45 发表
冰人同我讲话有的:em17: 搞到我都唔知点算好:em25:
发表于 2007-12-22 23:52 | 只看该作者
原帖由 13715467473 于 2007-12-22 21:19 发表
冰人的办法:改用IDLE开关作为切熄火
IDLE螺距曲线: 0  25  50  75 100
IDLE油门曲线: 0    0    0    0    0
发表于 2007-12-23 03:18 | 只看该作者
寄给我帮你搞定好了。。。。。。。。
发表于 2007-12-23 14:13 | 只看该作者
要有丰富经验才好去搞呀!:em15:
发表于 2007-12-23 16:04 | 只看该作者
老王  你用额天地飞9感觉如何哦?
 楼主| 发表于 2007-12-23 18:04 | 只看该作者
原帖由 Dj-Toms 于 2007-12-23 03:18 发表
寄给我帮你搞定好了。。。。。。。。
你条友去左深圳几时返来陪我飞?:em15:
发表于 2008-1-10 16:45 | 只看该作者
那看来有大米要换控了
