查看: 1487|回复: 12
亚拓皮带版IDEL模式下,垂直翼抖动是什么原因
发表于 2008-1-1 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下:
IDEL模式下,垂直翼抖动是什么原因
换过三种垂直翼都是这样
调过陀螺仪感度没用
JR9XII,GY-611陀螺,从60%~85%都不行
尾舵同行程为85%和110%
飞机为亚拓皮带版
锁尾效果基本满意
发表于 2008-1-1 17:02 | 只看该作者
感度线插错通道或发射机DeviceSEL设置错误 :em19:
 楼主| 发表于 2008-1-1 17:14 | 只看该作者
回复 #2 goodboy 的帖子
DeviceSEL应该怎么设置啊?
我是用默认的没动过
发表于 2008-1-1 17:27 | 只看该作者
双桨?
 楼主| 发表于 2008-1-1 17:32 | 只看该作者
回复 #4 新月游侠 的帖子
大桨没有双桨
发表于 2008-1-1 18:08 | 只看该作者
陀螺儀行程最好左右相同:em15:
我的601陀螺儀感度大約是35%:em15:
主軸下方的大齒盤螺絲上緊就好,不要鎖得太死:em15:
发表于 2008-1-1 18:14 | 只看该作者
普通模式没问题,切IDEL垂直尾翼就高频抖动,这样的情况我的600CF也曾经出现。后来把机身上所有螺丝都紧了一遍,做好尾桨的平衡,再次试飞,故障排除。所以楼主飞机的抖动可能与设置无关,纯粹是机械方面的问题,不妨一试。
 楼主| 发表于 2008-1-2 07:48 | 只看该作者
原帖由 chi1121 于 2008-1-1 18:08 发表
陀螺儀行程最好左右相同:em15:
35%你用的是FUTABA设备吧,JR的60%不知道等于FUTABA的几%啊
发表于 2008-1-2 11:01 | 只看该作者
JR的60%FUTABA的20%吧?
 楼主| 发表于 2008-1-2 14:04 | 只看该作者
尾桨重新平衡也没用啊
皮带过紧会出现这种情况吗?
发表于 2008-1-3 09:30 | 只看该作者
601或611陀螺儀感度,一般都是直接看控制盒上的數值
尾驅動大齒盤與主軸螺絲千萬不要鎖死,鎖死會造成尾驅動大齒盤變形
发表于 2008-1-3 15:07 | 只看该作者
换主轴试试吧,这现象我也出现过,换主轴就好了,600的大飞机主轴轻微弯曲很难发现的
 楼主| 发表于 2008-1-4 16:28 | 只看该作者
原帖由 jiac 于 2008-1-3 15:07 发表
哦,没摔过啊,不过可以试一试
