查看: 977|回复: 11
最近很不顺,遇见136HP PCM接收机的怪毛病!
发表于 2007-11-10 03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里人气旺,老鸟多,阅历广,专家云集。请大家帮我解决一下FUTABA136HP  PCM接收机的怪问题!
       我的FUTABA136HP    PCM接收机最近怪怪的,每次打开发射机,接收机接通电源,舵机没有动作,大约15秒后舵机猛然启动了,然后摇动遥控器遥控杆一下,过3秒后舵机才动一下,接着来回摇动遥控器摇杆,舵机间断跳动,仔细观察了几分钟,发现问题的现象就是,摇动遥控器摇臂后,舵机动作延迟几秒,就这样持续5分钟后怪现象就没有了,接收机和舵机又能正常工作,可以进行正常的飞行!居然还没有失控,拉距也正常:em17: ,怪哉!怪哉!每次开机都这样,换晶体、换电调还是这样,换个接收机就没有上述现象。打开接收机,上下有两块电路板,下面的电路板好像是无线电高频接受板,上面的一块电路板应该是信号处理的吧!
请大家帮我分析一下看,接收机问题出在哪块电路板上,是哪个元器件坏了?高人支招!谢谢!!!!!
发表于 2007-11-10 08:35 | 只看该作者
可能电调出问题
帮你顶顶
发表于 2007-11-10 10:11 | 只看该作者
136hp 连天线那块是fm解调板,另外那块是pcm解码板
看你描述的现象,不象是pcm解码板有问题
发表于 2007-11-10 10:17 | 只看该作者
大海说的对,很有可能是高频部分有元件老化或者坏掉了。
发表于 2007-11-10 10:54 | 只看该作者
摔过吧,摔过后的后疑症。
没摔过就去退货;不退货就修。这类问题接收机不能再上天了。
 楼主| 发表于 2007-11-11 20:21 | 只看该作者
现在的接收机看上去非常新,买的时候就说不保修的:em17: 我继续请教,等待高人出现
 楼主| 发表于 2007-11-11 20:24 | 只看该作者
问题还没有解决,继续求助:em00:
发表于 2007-11-11 23:15 | 只看该作者
建议找个电子维修点,把元件最多那块板补个焊试试先:em21:
那块解调板毛得需要预热的元件
[ 本帖最后由 tshh 于 2007-11-11 23:17 编辑 ]
发表于 2007-11-11 23:29 | 只看该作者
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。頂
发表于 2007-11-12 15:03 | 只看该作者
用普通接受电池试试
发表于 2007-11-12 18:48 | 只看该作者
真是奇怪,还有这种事
发表于 2007-11-12 18:50 | 只看该作者
可能是电源稳压有问题啊
