查看: 962|回复: 11
尾巴的问题,跟大家一起分享一下经验!
发表于 2007-10-24 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间飞机总是出现抖尾的现象,反复思考排除了感度高、电机、电调、尾舵机及机械原因后,将目标锁定在陀螺仪的干扰上,于是用烟盒内的渡锡纸将陀螺仪紧紧的包了起来,试飞10个起落了,抖尾现象消失,一切正常!
        现在越飞越觉得学海无涯啊!我把我原来见过的几种尾巴不正常现象和解决办法也拿出来跟大家分享一下:
       1、尾巴快速摆动。其实就是说的追尾,这个大家都知道,调低一点感度就行了,当转速提高了感度肯定也是要调低一些的
       2、机头突然向右抖动,然后又摆回来。其实这种情况听声音就可以听出来,就是电机短暂的堵转,引起反扭力的变化,陀螺仪修正不及,尾巴就要抖一下,一般调调电调进角就可以解决
       3、尾巴慢速的左右晃动。这种情况我见过二次,第一次是将所有相关的电子设备一一换了一遍,问题仍然没有解决,最后新买了一个带皮带的尾巴箱,换上后问题立即解决。后来又出现了一次同样的情况,这回学乖了,光换皮带,同样解决了问题!:em15: 原来问题就出在了皮带,因为磨损严重滑齿太厉害了,即使皮带上得很紧也无济于事。
      以上几点只是我个人经历过的,还有很多原因都可以引起尾巴不正常,希望老鸟们多多补充,把自己所经历的都发上来!
发表于 2007-10-24 21:21 | 只看该作者
:em15: 我的专利发挥作用了
发表于 2007-10-24 21:26 | 只看该作者
我去把电调包起来.哈哈~我401的线芯都裸露在外面的.那起不是会更抖啊?
发表于 2007-10-24 21:44 | 只看该作者
天线的干扰有时候也会抖尾!
发表于 2007-10-24 22:49 | 只看该作者
顶一个,谢谢分享:em00:
发表于 2007-10-25 00:59 | 只看该作者
一定要包。。。。。:em26:
发表于 2007-10-25 22:20 | 只看该作者
尾轴干涩,尾轴轻微弯曲,尾奖不平衡,尾奖夹螺丝松动,尾传动轴齿轮磨损.....
楼下的请继续
 楼主| 发表于 2007-10-26 09:30 | 只看该作者
原帖由 數碼舵機 于 2007-10-25 22:20 发表
:em26: 学习了
发表于 2007-10-26 11:49 | 只看该作者
这些都归到机械调整里面去了:em05: :em05:
发表于 2007-10-27 13:08 | 只看该作者
经验总结得很好啊!谢谢楼主。
发表于 2007-10-27 23:14 | 只看该作者
顶!
