查看: 4177|回复: 38
这是一个 有恶搞有教学有干货的 天津航拍
发表于 2016-5-6 11:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天要和大家分享的就是一位有为青年眼中的天津。
他眼中的天津,不乏璀璨繁华,也有家长里短。更让人惊喜的是,连乔丹、罗德曼和钢铁侠都出现了。话不多说,来看看是怎么回事。
再见天津
为了制作片中的定格动画,作者把家里变成了摄影棚,花了两个月完成了短短几十秒的开场镜头。
再来看看,在无人机镜头下,时光变幻,历史与现代更迭的天津。
天津卫
片中有大量的场景是无人机在城市中飞行拍摄的,关于无人机在城市里飞行需要注意什么?听听作者怎么说。
【关于无人机在城市里飞行的注意事项】
✤ 由于城市高楼密集,加上高楼信号干扰容易造成失去图传信号而自动返航。自动返航过程中如碰到楼房容易造成意外事故。为避免意外事故出现,操作方面要注意遥控器和无人机之间不能有遮挡,尽量让无人机在视野范围内,宁可多几次起落也不要冒险去没有把握的地方飞。飞行时不要离楼过近,因为显示器里看到的距离,往往和实际视觉有一定的误差。
✤ 起飞前,修改自动返航高度,比周边最高建筑物高即可,这样一旦失去图传信号后,飞机会升至安全高度后再返航。
✤ 很多飞友在飞行器出现意外时,不是撞到了前面的物体而是撞到飞行器后方的物体,所以在往后飞行或者绕点飞行的时候一定不要光注意前面,也要注意后方的建筑物。
✤ 冬季飞行则需要注意电池保温和提早返航,建议电量在50%的时候就返航,因为天气太冷会导致飞机电量极速下降,飞机可能还未到达返航点便下落造成意外事故。
✤ 拍摄方面要注意的是:日出日落前后是最佳的拍摄时机,此时拍摄场景的暗部和亮部的受光比例呈高反差,拍摄照片或者视频画面层次更丰富。另外无人机拍摄机位高镜头所拍摄的信息量大,所以对空气的能见度有很高要求,选择天气通透的日子拍摄很重要。以大疆“悟” Inspire 1使用SONY EXMOR 1/2.3”作为相机传感器,镜头为20mm f/2.8 在夜间拍摄时,ISO尽量不要超过1600,否则带来的噪点将影响画质。另外建议使用4k画质拍摄,这样会给后期制作留下更大的空间。
以下是在天津的一些航拍照片:
转载自大疆创新微信公众号(ID:dji_service)  视频作者:轲
参与人数 2威望 +3 收起 理由
thq911 + 1 很给力!
停不住 + 2 强大!
发表于 2016-5-6 12:21 | 只看该作者
发表于 2016-5-6 13:00 | 只看该作者
这个必须顶!
好看!
发表于 2016-5-6 13:08 | 只看该作者
发表于 2016-5-6 13:22 | 只看该作者
好好好 !!!
发表于 2016-5-6 17:19 | 只看该作者
创意不错!顶!
发表于 2016-5-6 17:21 | 只看该作者
XX的,做得太用心了!!!
发表于 2016-5-7 00:33 | 只看该作者
6666,拿什么拍的,天津都是雾霾,怎么拍的那么清楚
发表于 2016-5-7 08:29 | 只看该作者
发表于 2016-5-7 14:12 | 只看该作者
不错  不错
发表于 2016-5-7 14:41 | 只看该作者
发表于 2016-5-7 18:56 | 只看该作者
精彩,这个必须支持。
发表于 2016-5-8 22:25 | 只看该作者
必须顶。剪辑和画面都很好~
发表于 2016-5-9 10:08 | 只看该作者
发表于 2016-5-9 13:52 | 只看该作者
一朋友说了,好的视频,背景音乐也很重要。
发表于 2016-5-9 20:03 | 只看该作者
很高兴在这里看到《5iMX》对“轲” 的作品的技术性详解 虽说俺早已欣赏过,盛赞过,却不能如你这般精到   学习啦! 不过你使用在标题上的“有恶搞” 三字却是不能苟同 俺的认为那是“轲” 的作品的创新式的幽默!突破了国内航拍视频制作上的千篇一律,是极用心的构思,极出彩的设计   城市还是那个城市,建筑也是各个城市的大同小异,但是经”轲“的一番精心制作,就让人有了一份“不一般” 的感受 那动画的开场白,那贯穿全片的津味唠嗑,再加上美轮美奂的航拍画面,就让欣赏者的感受完全提升了起来     谢谢”轲“的精彩航拍与制作   谢谢5iMX 的讲解
发表于 2016-5-12 23:11 | 只看该作者
构图很专业,赞
发表于 2016-5-12 23:44 | 只看该作者
不错。。收纳
发表于 2016-5-13 05:36 | 只看该作者
这个好看,厉害
